Projet KAWARACER en 1100, celui là
alek
- Je roule en : R1
Re: Projet KAWARACER en 1100, celui là
la ou je suis bluffé, c'est le taf effectué pour le passer ne mono amortisseur
No bike... No Life.
Gros sac production.
Wiki qui ?..... Wikipedia !!!
https://www.facebook.com/grossacproduction
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
ouaip, c'est que la 5 eme version, et l'avant derniere, à mon avis
d'abord.... PRO LINK, ça marchais bien, mais quand j'ai eu mon 4/1, c'etait, ou le pot, ou le prolink.... ou la magie, mais yavait matériellement pas la place pour les deux au meme endroit
apres, galère avec l'UNITRAK ,essais , coupage, soudure, re coupage re soudure, puis finalement, l'amorto de 750 ZR, à l'envers...... il aime pas
.... vrai pompe à vélo ! donc, the good corner et un amorto à bombonne de ducat 848(2, en fait, j'en ai un à revendre ! ) le problème , c'est pour passer la bombonne......
J'EN AI VRAIMENT chié..
mais ça marche plutot bien maintenant, et je peu avancer sur le reste de la meule.
aujourd’hui, c'était selle( poly),les fixations, l'emplacement du feux ar qui sera frenché dans un tube en fibre de verre ( qui est en train de secher!) et sous la selle dans l'échancrure (voir tof ) je pense que ça va donner ! enfin fibre de verre /epoxy toute la journée, beurk
photos demain ou apres demain !
oui, je disais avant derniere version, car quand ça roulera, je referai un basculeur dans la masse et inversé , par rapport au montage actuel.
Battler Britton
Salut les cafetiers,
quelques news de l'ex zephyr....
SUIS sur le chantier selle/support de selle, reservoir
le fond de selle, plus qu'a barbouiller au micro ballon ( le truc qui ressemble à du nutella....c'est un mélange d' epoxy et de microsphères de verre )
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img]
et voilà, ponçage maintenant
alek
- Je roule en : R1
Modifié en dernier par alek le 05 juin 2014, 13:57, modifié 1 fois.
No bike... No Life.
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
le mastic sur le bidon, ça aurai pas été plus simple a poncer ?
en tout cas, comme d'hab beau taf
tu as fait comment les creux dans le bidon ? au marteau je sais mais plus encore .....
Battler Britton
salut alek le micro ballon , c'est comme du mastic, en mieux partout,alek a écrit :![]()
euh le micro ballon, il a quoi de particulier, pk utiliser qu'autre chose ?
epoxy plus micro sphères de verre, donc réglage de la prise avec l 'epoxy ( lente, standard, rapide ) selon la quantité
puis comme tu rajoute toi même la poudre de verre, tu règles la consistance de dégoulinant à pâteux ... plus ya de
micro, plus c'est pateux, et mieux ça se ponce, par contre, ça rempli mieux, avec moins de micro et c'est un peu plus solide!
sinon , ça sert surtout à boucher les pores quand tu bosses avec de la mousse, genre extrudé, klegecel ou similaire et obtenir un bel effet de surface
argument final, c'est ça que j'utilise pour mon avion, donc j"en ai
Battler Britton
sinon,
je suis consterné.........je viens d"acheter le dernier RAD
pas encore tout vu mais le cafè racer sur base LAVERDA me retourne dans tout les sens
fais chier
yena vraiment qui sont bon!
pourquoi on est pas tous gosses de riches !
Battler Britton
jos01 a écrit :le mastic sur le bidon, ça aurai pas été plus simple a poncer ?
en tout cas, comme d'hab beau taf![]()
marteau à boulle + ...... CHALUMEAU !
le reservoir est ouvert depuis 10 MOIS !
alek
- Je roule en : R1
ok ok
No bike... No Life.
Battler Britton
Merci pour les commentaires, venant de gars de votre qualité.....
J'ai degrossi le reservoir, encore une couche , puis je penserai à la finition
l'attache avant de selle et de réso est faite, le support ar aussi. j'attaque le feux stop puis , bientot les petits cligos maisons
et demain, surement, commande d'un nouveau boitier d'allumage
http://multicsas.com/shop/produit.php?r ... ubrique=14
à bientôt, les gaziers
- jos01
le batie arriere c'est la piece alu avec le réglage dessous
en solo ça passe mais a deux ?
c'est juste une question, tu as l'air de savoir ce que tu fais
alek
- Je roule en : R1
c'est pas le reservoir d'origine ca ???
No bike... No Life.
