peut être des idées à reprendre ici
Ma fonderie Aluminium
- BuHell
- Je roule en : force
Re: Ma fonderie Aluminium
Ne pensez pas ! Dépensez !
- Rafale
- Je roule en : 1000S2R/850XS
Woh Woh ! J'y ai pas retouché encore.
Hier j'ai fait mes premiers copeaux avec ma fraiseuse.
Z'inquiétez pas, je posterai ça là quand j'aurai avancé.
Un tueur lui !BuHell a écrit :http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... e&start=30
- Pado79
Pu.... non je le crois pas.
Y fond ses pièces à la maison.
Bravo super !
Heu je crois q'elles rouillent les canettes.
Bravo super !
- Rafale
Je crois que mon creuset est un peu trop épais.
A défaut de savoir comment régler ma flamme pour le moment, j'ai raccourci le creuset, et ai refait un essai ce soir en fermant le dessus du four avec des briques réfractaires :
C'est mieux mais toujours pas concluant.
J'ai eu à un moment un mélange qui commençait à devenir bien liquide mais j'ai rajouté de la matière à fondre et ai perdu cet aspect liquide.
Donc j'ai fini par vider le creuset à la cuillère à soupe soudée au bout d'un manche.
Et j'ai remplis un petit moule de tube carré de 40 et mon moule a cake.
Mais évidemment, le mélange n'est pas assez homogène, il y a des bulles et des déchets.
Ceci étant, pour faire le plug du XS ça ira peut-être.
J'ai commencé à surfacer le cube coulé dans le tube de 40x40 :
Je verrai prochainement pour essayer de faire le bouchon voulu.
Le problème étant qu'avec la fraiseuse je ne pourrai pas faire la gorge du joint torique.
- JLV
Voila un post comme il en passe hélas rarement. Dde mémoire, la coque en ciment réfractaire du four "amateur" que j'avais vu chez un pote était assez fine. Ne penses tu pas que toute ta chaleur passe à chauffer le ciment ?
- Rafale
Merci les gars.
Mon ciment est là pour faire barrière à la chaleur et éviter qu'elle ne sorte du four.
Donc à mon sens, plus il y a en a, mieux c'est. Mais par contre des briques auraient peut-être été plus isolantes.
Il me reste des briques et j'ai racheté du ciment ... mais je ne me vois pas virer le ciment qui est dedans.
J'ai bien envie d'essayer de monter un four avec des briques et un creuset plus petit pour voir.
Sinon l'usinage de la pseudo coulée râtée n'a rien donné :
(pièce du milieu)
(pièce du milieu)
tu peux toujours t'en servir pour une fondue savoyarde
il est plein d'impuretés ton alu , balance un p eu de borax et si tu veux sortir l'alu " propre " l'évacuation doit se faire au fond du creuset
et évite les alliages à la con ... qui doit être beaucoup plus dur à fondre
zn gros y'a de l'alliage un peu partout SAUF dans les vieilles casseroles , alu pur , de toutes facons pas compliquer de savoir si t'as affaire à un alu pur ou non , tu le laisse tremper 10 mn dans la soude , si il ressort noir , il est alliéantitunning a écrit :et évite les alliages à la con ... qui doit être beaucoup plus dur à fondre
- sapeurad
A vrai dire, la partie en ciment est surtout là pour apporter de l'inertie thermique dans ta forge.Rafale a écrit :Mon ciment est là pour faire barrière à la chaleur et éviter qu'elle ne sorte du four.
Cette masse absorbe la chaleur et la restitue par rayonnement et conduction.
Donc plus elle est grosse, plus tu vas dépenser de l'énergie à la chauffer au lieu de fondre ton alu.
Plus elle est fine, moins la température interne de la forge sera stable et haute.
C'est un équilibre à trouver
- Rafale
Merci pour le cours Sapeur' ... je comprends mieux mes erreurs.
Bon je mets ça de côté un peu pour le moment, j'ai envie d'avancer sur la XS et j'envisage de me tailler des tés de fourche avec la fraiseuse.
Oui, je l'ai sorti à la cuillère à soupe, il n'était pas liquide donc les impuretés ne sont pas remontées en surface.lolo37 a écrit : il est plein d'impuretés ton alu
- Darkblur
- Je roule en : trotinette
Salut
A la place d'utilisé un creuset pour faire une coulée, pourquoi ne pas directement faire fondre dans un creuset jetable, en argile par exemple.
Tu chauffes, ça fond dans ton moule et tu laisse refroidir tranquillement ton lingot dans ton four. Tu casse le moule et comme ça tu as ton lingot.
Après regarde un peu sur les site de métallurgie/coutellerie. Les forges au gaz maison ne sont pas rare, et le bruleur maison non plus.
De mémoire, la buse était faite avec du tube de chauffage, renfort avec un manchon. Virole pour l'air bricolé en cours de route et manomètre à la sortie de la bouteille de propane pour gérer la pression, mais aussi la température.
