Carburateurs
charly_boy
- Je roule en : yamaha 500 xs
Carburateurs
Bonjour, j'ai retapé un yamaha 500 xs de 1977 et j'ai installé une ligne d'échappement faite maison en inox et des cornets aux carburateurs. Je voulais savoir si quelqu'un savait quels gicleurs installer pour que ma moto tourne rond avec tout ça? Merci d'avance.
Re: Carburateurs
- giome
Re: Carburateurs
Il faut installer les bons gicleurs...
De rien
De rien
- Pado79
Re: Carburateurs
Un passage par le case présentation s'impose si tu veux profiter du savoir local.
charly_boy
Re: Carburateurs
Présentation faite !
- Pado79
Re: Carburateurs
Le froid des 3000 meumeuxx comprime le cerveauantitunning a écrit :les gicleurs ulla de chez restom sucent tout pour 20 € ... surtout de ce temps la
Il n'y a pas de réponse exacte à ta question.
La solution pro c'est un analyseur Co² et on change les réglages les gicleurs la hauteur de pointeau etc...
Il y a qqs délires intéressants sur le rebirteee de la terrot honda nouache
phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=2353
En réalité tu tatonne - Genre augmente le gicleur de ralenti de 10 points -
La le sujet a déjà été abordé la : phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=9347&hilit=TR1&start=120
Re: Carburateurs
gros point à souligner d un pro des emmerdes
regarde déjà si ton moulin tourne correctement avec la boîte à air d origine et les pots si possible d origines
- ted
- Je roule en : BMW R60/7
Re: Carburateurs
faut monter d'abord une sonde lambda, pis la brancher en usb sur ton tel? avec le bonne appli, ça devrait te donner un résultat... ou pas
- Je roule en : 2017
Re: Carburateurs
pas con, mais un voltmètre suffit avec l'appli tension continueted a écrit :faut monter d'abord une sonde lambda, pis la brancher en usb sur ton tel? avec le bonne appli, ça devrait te donner un résultat... ou pas
- Pado79
Re: Carburateurs
greg a écrit :pas con, mais un voltmètre suffit avec l'appli tension continueted a écrit :faut monter d'abord une sonde lambda, pis la brancher en usb sur ton tel? avec le bonne appli, ça devrait te donner un résultat... ou pas
Pu...n ca va être une grande année.
