Laver les mimines !
- lololesquale
- Je roule en : K100
Laver les mimines !
Pour décrasser ses mains après la bricole, voici un truc qui marche mieux que :
*la lessive
*l'acétone
*le tampon Jex
*la nappe de Mamie
Voici le truc :
*préparer sur le coté de l'évier : de l'huile de cuisine (peu importe si c'est colza, arachide ou autre...), du liquide vaisselle, un torchon, pour pas en foutre partout lors des opérations suivantes.
*se laver à les mains avec de l'huile de cuisine, en insistant bien sous les ongles.
*se laver ensuite les mains avec le produit vaisselle (cette opération va dégueulasser la bouteille et le robinet, d'où la préparation ci-avant !)
*rincer
*essuyer.
C'est propre et rapide et ça fait pas mal à ses petite mimines de bureaucrate !!!
*la lessive
*l'acétone
*le tampon Jex
*la nappe de Mamie
Voici le truc :
*rincer
*essuyer.
Re: Laver les mimines !
sinon ,t'a le microbilles en pot de 5 kg
- RossiFumi_46
- Je roule en : XS1100Rrrrrr/XRV650
Sinon tu mets des gants de mécanicien
. A l'atelier, je me lave les mains en 5sec après une matinée de bricolage
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
- lololesquale
Le microbilles, ça retire pas tout, il reste des traces.
Les gants d'atelier, c'est bien, mais pas toujours assez solide...
lololesquale a écrit :Le microbilles, ça retire pas tout, il reste des traces.
- RossiFumi_46
Par mon fournisseur motoculture, j'ai des gants en viton, étanches sur les paumes, lavables plusieurs fois en machine, et je m'en plaint pas. je bosse 10h par jour avec, et ils tiennent 2 semaines
Dans ce genre
Dans ce genre
RossiFumi_46 a écrit :Par mon fournisseur motoculture, j'ai des gants en viton, étanches sur les paumes, lavables plusieurs fois en machine, et je m'en plaint pas. je bosse 10h par jour avec, et ils tiennent 2 semaines.
Dans ce genre
max.p
- Je roule en : 400GS et autre
Boite de 100gants chez casto à 7/8€, il sont pas trop mal, par contre il n'aime pas l'essence, et tout autre produit chimique, mais à 0.07cc/pièce, ca ne me dérange pas d'en changer souventlololesquale a écrit :Le microbilles, ça retire pas tout, il reste des traces.
Si pas d'utilisation d'essence ou autre, ca tiens largement la journée de mecanique
- giome
le grat'grat vert de l'éponge, tu insiste bien et même la peau pars avec
sinon aparté de l'infirmier, NE JAMAIS SE LAVER LES MAINS AVEC DE L'ACETONE !!!!!
gros risque d'empoissonnement transcutané
giome a écrit :le grat'grat vert de l'éponge, tu insiste bien et même la peau pars avec![]()
- RossiFumi_46
J'avais lu ça aussi oui. Ca fait passer la merde dans la peau au lieu de l'enlever.
J'ai un stagiaire lolo, du coup je lui fais croire que je bosse 10h par jour
RossiFumi_46 a écrit :J'avais lu ça aussi oui. Ca fait passer la merde dans la peau au lieu de l'enlever.
- RossiFumi_46
Merde, vais devoir refaire semblant de bosser du coup ?
Préviens avant que je cache les RDX chez le voisin
- manshivas
Pas besoin met juste quelques bières à coté du RDX, le Lolo sera automatiquement attiré par le liquideRossiFumi_46 a écrit :Merde, vais devoir refaire semblant de bosser du coup ?
arny
- Je roule en : 400 gsX,BMW CAFRA
pourquoi les laver tu vas les salir demain de toute façon
