Je me doutais que ça allais tourné autour du lapin (ou plutôt dedans...) bravo!mozzarello a écrit :La réponse à la devinette d'hier ...... le magicien fait disparaitre un lapin avec sa baguette .... le zoophile fait disparaitre sa baguette avec le lapin .... bon ok je sors !
250 CB 74' CAFE RACER PERIOD PERFECT !
psykoseven
- Je roule en : HONDA CB 250 K4
Re: 250 CB 74' CAFE RACER PERIOD PERFECT !
psykoseven
Salut a tous! un peu de nouveau!
j'ai vidangé le moteur!
puis j'ai continué de décaper l’intérieur du réservoir!
méthode radical!! :
puis j'ai démonté le compartiment batterie:
repeins et remonté a blanc et j'y est installé une batterie toute neuve:
ce week end je nettoie le filtre a huile je refais le plein et j'essai de la faire pété !!!
méthode radical!! :
- RossiFumi_46
- Je roule en : XS1100Rrrrrr/XRV650
Mets ton huile en démontant le cache culbuteur et la faisant couler sur les arbres à came. Ca évitera de tout foutre en l'airpsykoseven a écrit :ce week end je nettoie le filtre a huile je refais le plein et j'essai de la faire pété !!!
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
psykoseven
C'est éxactement ce que je vais faire! il y a 4 vis sur le cache culbuteur. pour le reglage des cames je crois je vais faire le plein par la!!RossiFumi_46 a écrit :Mets ton huile en démontant le cache culbuteur et la faisant couler sur les arbres à came. Ca évitera de tout foutre en l'airpsykoseven a écrit :ce week end je nettoie le filtre a huile je refais le plein et j'essai de la faire pété !!!.
psykoseven
je viens d'ouvrir les carbus! a peine encrassé, la membrane est comme neuve! les gicleurs et les joints on l'air opé. un bon coup de nettoyage et on remet ca en place!
