J'ai un problème de fourche sur le cb (500), le tube de fourche qui tient l’étrier (coté droit) remonte moins vite que sont pote, problème après deux purge et des grades différent 5-10, le résultats reste le même.
Les deux ressorts fonts la même longueur 407 mm (la revue tech indique 308,3
Sachant que les deux tubes avec fourreaux ont été entièrement nettoyer avec spi changez et tout le toutime, et qu'il n'y a pas de saleté dans l'huile.
Est ce que le piston de fourche est foutu? si oui, sa se contrôle comment??? bref je nage...
A vot' bon coeur m'sieurs dames
