Non vue comme ça c'est une bonne idée effectivement. Au niveau des couches je les pose en croisé entre chaque série c'est bien ça ? genre..
1 Horizontale / 1 Verticale / 1 Horizontale / 1 Verticale
Demain je te ferai une photo des deux réservoir l'un à côté de l'autre. Au niveau taille dessus, celui d'origine est légère plus petit donc déjà c'est un bon point.
Je te tiens vraiment à te remercier pour le temps passer à me faire des explications aussi géniale.
Antituning: Merci pour ta réponse, en revanche je me pose une question. Ton produit magique c'est quoi un bain dans le réservoir qui fait une réaction à l'air et créer un bouchon ou c'est un produit que tu met dedans, tu remue et tu vide pour éviter de colmater ton réservoir en entier, non parce que si tu peux reboucher une boite à gant ca me fait peur
Je pense qu'on vous le dit souvent, mais en tout cas merci à ceux qui suivent mon projet et qui apporte leurs compétences et connaissances, ça fait vraiment plaisir
