Suzuki 125 gn scrambler
mikercs
Je roule en : suzuki 125 gn
Re: Suzuki 125 gn café racer
Message par mikercs »
alors voilà la moto est trouvé!!!!
un suzuki 125 gn custom
avec 26000km au compteur, stocké dans un garage depuis 3ans..... donc à remettre en route.... mais tournante avant son stockage. :D
les photos valent mieux que de grand discours :mrgreen:
en prévision avant la remise en route:
-vidange moteur
-nettoyage carbu et réservoir
-bougie et filtre à air
-contrôle des freins
une fois remise en route, on verra pour la remise en état esthétique et modification
Beuark, un custom....
mikercs
je l'avoue que d'origine c'est pas terrible, mais le but est de partir sur une base beurk comme tu dis, pour finir sur un truc whooaaaaaa :smt023 :D :mrgreen:
pas faux
entre le beurk et le booooooooooooooah , y'a une marge , y'en a qui font du beurk avec du beurk , du booooooooah avec du beurk, du boooooooah avec du boooooooah , et du beurk avec du boooooah
bon j'retourne me suicider au pastis :arrow:
mikercs
Re: Suzuki 125 gn scrambler
voila la moto est à la maison!!!!
elle ne démarrer pas, rien ne ce passait.... je commence par contrôler les contactes et pas mal d' oxydation....
du coup nettoyage de tout cela, et le démarreur tourne mais dans le vide, démontage, nettoyage et remontage....
le moteur ce lance mais ne démarre pas, donc un peu de poussette et sa démarre!!!! :D :D
par contre, tourne avec le starter, cale dés que je l'enlève et pas moyen de démarrer sans!!!!
le carbu doit être en triste état....
Nicososo61
Je roule en : Honda 125 CMC
Message par Nicososo61 »
Déterrage, Alors ou en est cette GN? Un retour sur les essais de carbu et du capteur de position?
labricole41
Je roule en : HONDA
Message par labricole41 »
Tu à mis combien de boules à l'achat ? si ce n'ai pas indiscret
