bon il y a deux jours j'ai refais la selle car j'en avais marre d avoir le cul mouillé une semaine après avoir pris la pluie.
donc du coup comment j'ai fais:
- j ai trouver des tapis de mousse type domyos dans mon garage, je m en suis servie comme base.
- ensuite je suis allé chercher a decathlon un amortisseur pour dos (rayon équitation) en gel pour avoir mes petites fesses musclé bien poser confortablement
je vous explique le reste en image.
la selle de depart:
Tracer le support pour la base:
Prenez l amortisseur de dos et ouvre le de façon a prendre la partie en gel, attention a ne pas découper n'importe comment au cas ou vous souhaiteriez réutiliser la couche en néoprene:
Donc voici la partie gel
Une fois la partie gel enlever on va la faire foudre... en cachette prenez une poêle (la plus pourrie possible madame gueulera moins
), plié le gel comme vous pouvez a l'intérieur et mettez a chauffé, perso moi j'ai des plaques a inductions et je met sur la position 7 puis 6 et ca fond assez vite.
ATTENTION quand le gel a fondre un dégagement de fumé va se produire donc pensé a bien aéré et evité de piper toute la merde que vol c'est pas mal nocif
Pendant ce temps la vous pouvez commencé a preparer le moule, donc prenez les dimensions de votre selle et c'est partis, personnellement j'ai pris les legos de mon gamin pour me servir de moule
Une fois le gel bien liquide ne le laissez pas trop trainé sur le feu car il va vite cramé
Faites couler le precieux liquide dans votre moule:
A partir de la vous avez le temps... il va falloir que le liquide ce refroidisse pour reprendre sa densité et reformer du gel...
donc moi je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre pendant les premieres minutes puis après je l ai mis au frigo, je pense qu il faut evité le congèle ....
Ensuite on démoule et SURPRISE !!!!!!
Pendant que le moule finissait de refroidir en frigo, j' ai collé avec la meme mousse que mon support des bords pour pouvoir tenir le gel, j'ai utiliser de la colle neoprene en gel, c'est type top pour ca par contre ca n' a pas collé le gel sur le support...
Donc maintenant on en est la:
une fois le gel posé sur le support j ai enveloppé le tout dans le tissu neoprene que j'avais coupé plus tot, j'ai tout collé avec la meme colle:
Pour finir un petit enrobage avec du film alimentaire pour rendre étanche le truc:
ps: on dirait un gros morceau de resine de canabis
mais chuuuuut cest pour ma conso perso
et maintenant le travail le plus chiant c'est d'arrivé a tout remettre dedans...
pour m'aidé j avais laissé la house sur un radiateur comme ca quand je l'ai prise elle était vachement plus souple, et voila le travail...
Ensuite mise en plus sur la moto mais la j 'ai pas de photo, je roule depuis et mes petites fesses sont assez contente du résultat
