Un RR à 5 ou 6 fils doit fonctionner , SI il y a de bonnes masses et que la batterie n'est pas en court circuit
antitunning a écrit :lâche pas l affaire ... moi je galère sur une laguna de 2004 ... tu m vois aller chez renault tornade![]()
non quand on est con , il faut l être jusqu au bout
allé courage micka
Il y a aussi les 6 fils avec un fil qui mesure la tension batterie pour envoyer ou non la charge (exemple sur les AfricaTwin)lolo37 a écrit :5 fils ( 3 phases , un plus et un moins ) recharge uniquement la batterie
6 fils ( 3 phases , un plus batterie et un plus acc , recharge la batterie et alimente directement des accessoires ( phares)
il y a aussi des 7 , 8 et 9fils avec 2 étages de charge et une masse dédiée
vue que je suis très très con j en ai acheté deux moins cher qu une 205lolo37 a écrit :antitunning a écrit :lâche pas l affaire ... moi je galère sur une laguna de 2004 ... tu m vois aller chez renault tornade![]()
allé courage micka
touches pas aux renault malheureus , déja que c'est de la merde quand ca fonctionne
un peu comme une mob chinoise
