Honda 125 cg 2006
- Je roule en : boite à chaussure
Re: Honda 125 cg 2006
Oui j'ai vu leur cadre thermoformable au badigeon de martini. Ils ont vraiment une gamme super restom ! J'y penserai le cas échéant, merci !
Pierre-Yves a écrit :Au niveau de l'emboitement dans les caoutchoucs avant, il devrait me manquer 2 bons centimètres d'après mes mesures (réservoir pas assez large à ce niveau là quoi).
Enfin, je dois recevoir le reservoir début de semaine prochaine, je serais vite fixé. Et là, il faudra bien que je trouve une solution ?! ...
Je sais un peu souder, mais jai plus de poste à souder ni de chalumeau ....
J'ai rêvé cette nuit que je deformais le tunnel à la masse en tapant via un bout de bois. C'est peut etre prémonitoire ?
antitunning a écrit :moi pareil ... mais sur ma chef
Bon, suite à l'échec de mon support de phare chromé (à vendre si il y a des intéressés
; il est décidément trop gros, même avec les réducteurs pour une fourche en 27mm ), j'ai refait un support de phare en position basse, en partant du support de phare d'origine. Montage ok. Je l'ai donc peint. Montage ce soir maybe.
Sinon aussi nettoyage complet purge du frein, et nettoyage/graissage complet train avant.
J'ai aussi fait mes butées de direction raccourcies. Ca avance.
- Spritz
- Je roule en : marocco
Fait quelle largeur la jante arrière du CG stp? (c'est du 18 c'est ça?). Collerait bien aç sur ma CM moi...
Pasque j'ai le cœur sur la main:
http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-ho ... -tank.html
http://fr.aliexpress.com/promotion/prom ... otion.html
Modifié en dernier par Spritz le 07 déc. 2015, 15:00, modifié 1 fois.
1,6 pouce je crois. Mais elle est voilée, laisses tomber...
- Spritz
Ok merci, mais 1.6 t'es sûr? Pitaing ma roue avant est plus large
Elles sont toutes voilées?Pierre-Yves a écrit :![]()
oui c'est à la mode
Merci des liens spritz.
C'EST QUI LE PAAATTRRRROOONNNN !!!!!
et bien c'est bibi
J'ai bien reçu mon reservoir made in china, avec 3 petits pocks merci le transport, et comme prévu, il fait 6.5cm de large au lieu de 10 bon centimètre mini. Enervé, et vu les pocks, je me suis dis : "Mais moi les réservoirs trop étroit, j'les soigne ! j'm'en vais lui faire une ordonnance, et une sévère, j’vais lui montrer qui c’est bibi. Aux quatre coins d'Paris qu'on va l’retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle... Moi, quand on m’en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite, j'disperse, et j'ventile." et donc :
Au final, 10 centimètres un peu passé d'écartement au niveau des fixations
. Bon après le métal craquait pas mal. J'ai bien envie de mettre un coup de résine dedans, histoire d’être sur qu'il soit étanche. Vous en pensez quoi ?
et bien c'est bibi
Modifié en dernier par Pierre-Yves le 07 déc. 2015, 19:21, modifié 1 fois.
bon sinon j'ai reçu ca mais c'est moins drole :
- RossiFumi_46
- Je roule en : XS1100Rrrrrr/XRV650
Tiens j'ai un reservoir à élargir de pas grand chose, je vais tester après dégazage en chauffant :)
Tant que ca passe la porte de l'atelier, c'est réparable
