Elec moto pourrie
Re: Elec moto pourrie
pourquoi y aurait il un + memoire alors que le fil rouge du RR est en permanence alimenté en + ( même contact coupé )
et si tu appuie sur start contact coupé , ca enclenchera le demarreur , le contacteur doit etre mis en serie sur le fil du coupe contact et l'alim des accessoires juste apres le contacteur
RossiFumi_46
Message par RossiFumi_46 »
Le fil marron du schéma page précedente, permet de réguler la sortie du régulateur en fonction de la consommation des accessoires. Une fois la batterie chargée, si tu roules sans phare, le RR ne débitera pas autant que si tu avais les phares. Le "control unit" commande les thyristors qui envoient ou non vers la masse ...
RossiFumi_46 a écrit :Le fil marron du schéma page précedente, permet de réguler la sortie du régulateur en fonction de la consommation des accessoires. Une fois la batterie chargée, si tu roules sans phare, le RR ne débitera pas autant que si tu avais les phares. Le "control unit" commande les thyristors qui envoient ou non vers la masse ...
t'es sur que c'est pas un plus " mémoire " pour sauvegarder les infos BSI et calculateur :smt033
RossiFumi_46
C'est pour que le régulateur sache l'heure, comme les piles pour que les pc gardent l'heure :p
