Salut à tous,
Voilà voulant passer mon belon en disque à l'arrière je recherche un moyeux qui pourrait correspondre à celui d'origine!
Je n'ai pas la jante d'origine et donc je n'ai aucune mesure!
Si quelqu'un connais les dimension ou un équivalent cela m'intéresse.
D'avance merci beaucoup
Quel moyeux compatible disque sur 125 gn
Re: Quel moyeux compatible disque sur 125 gn
tu prends un moyeu à disque , tu l'adapte avec des entretoises pour que la couronne soit alignée et puis tu rayonne sur un voile
pis tu trouve un etrier avec son support
pis tu fais une bielette de support
pis t'adapte un maitre cylindre
pis tu te fais chier
Bas c'est ce que je voulais faire au début mais on m'a dit que ce n'était pas si facile que sa et qu'il fallait obligatoirement qu'il est là même taille que celui d'origine!
Donc avec un moyeux peut importe la provenance cela est possible?
Et pour l'avant c'est pareille ou pas?
En tout cas merci à toi lolo
et à l'avant tu le fixe ou l'etrier de frein
rilsan , double face, cole epoxy ???
laisse tomber ce genre de bidouille hasardeuses , vaut mieux 2 tambours qui ralentissent que 2 disques avec un montage hasardeux , ou alors tu remplace la fourche complete avec roue et disque ainsi que bras oscillant avec sa roue et son disque
La fourche oui elle est remplacé par une fourche de gn
Malheureusement pour le bras oscillant pas évident à trouver pour ma brêle qui a un double amortisseur!
Merci à toi lolo sa y est j'ai trouver ce qu'il me fallait!
