J'ai mis le prix fort pour le compteur (dans le 9€ au bas mot). Forcément c'est fabriqué par un sous traitant de Rolex en Suisse Cantonaise...
http://www.ebay.fr/itm/Moto-universelle ... SwPYZVABoE
Le soucis c'est le témoin de point mort, selon les branchements:
- soit il fonctionne (donc s'allume au PM) mais quand je passe une vitesse il s'éteint (jusque là tout va bien) mais les autres voyants de s'allume plus (ni pleins phare ni clignos, même pas 1 fois sur 2
- Soit il reste allumé tout le temps (donc quand je passe une vitesse il ne s'éteint pas, je précise pour ceux qui n'ont pas de moto....
Tellement désespéré que j'ai demandé au daron: "C'est normal, la masse est commune pour les 3 voyants" (gnééé? Il est chinois lui aussi???). Donc je cherche comme un golmon sur le net. Et apparemment il faudrait mettre un "relais".
La source en question (parle d'un compteur Koso mais même problème):
http://www.banditworld.org/viewtopic.ph ... 4bd3b4e83a
Le relais en question:
http://www.ebay.fr/itm/1-pc-Relais-Repe ... Swv0tVDV7q
D'après le daron, c'est pas ça qui résoudra le problème...
Donc avant de mettre encore dans les frais avec un relais à 1.5€, je voulais savoir si quelqu'un connais la solution, et si quelqu'un a réussi à faire marcher cette merde je lui en serais gré.
Bref, y a t il un électricien dans l'avion?
Merci d'avance.
Bise les filles
