[center]
Batterie , essence,niveau d'huile, star pilote et premiers essais de remise en route.
Cool moteur non bloque , tourne au démarreur.
Mais pas de contact Electrique...
Fusible claque, donc recherche de la panne
Inspection du circuit ..
Inspection du relais ..
contacteur a clé manquant, fil rouge coupé..
Fusible 30 a grillé 2 fois..et pas en stock.
Contact problème du au relais.(changé)
Contact ok ................étincelle bougie ok.
Essai STAR PILOTE .....RIEN
Essence .................
contact...................pouf pouf pouf..vraoum vraoum elle tourne vraoum vraoum et tient le ralenti.
16 ans dans une grange cré vin diou, fume même pas ...
temps 6h.18 a 9h36 cheers elle est sauvée, mais pas de la disqueuse
[/center]
