Utilisateur supprimé a écrit :Je vais téléphoner vendredi pour le sablage du moteur. J'ai un gros ventilo (14000m3 de débit) pour mon travail, j'ai vu qu'ils utilisaient le même type de matériel pour envoyer la patate. C'est drôle
Tutu, ça va je m'inquiète pas. Tu parles... C'est pas toi qui est en caleçon au milieu d'un cadavre de tente sur du beau gazon ? Donc ça veut dire, qu'à un moment donné, t'es allé te coucher... Et dans ta tente en plus ! T'as de l'instinct ou bien
entre une ventilo style soufflerie ou mesure d'etanchéité d'une caverne et un compresseur de sablage y'a une toute petite différence : le débit et la pression
planche de skate avec cul de selle j ai jamais vu .... sinon y a ma technique de ramier , construire ta selle sur le fond de celle d origine t as l avantage de garder la liaison selle/réservoir et de garder la fermeture à clef d origine
pour tes bracos, j'ai compris que tu es un petit modèle de femme, que ta moto te semble lourde à mettre sur la béquille... (lolo s'y met plus facilement )
donc il te faut des bracos réglables (sur plusieurs axes), ergonomiques.... à positionner en fonction de ton "format" et des particularités de ta bécanes
regarde chez e-nov ou chez tommaselli
yes j en ai eu une me suis bien amuser avec ,
un soucis sont que quelques pièces sont dur a trouver exemple il n ont plus d' entraineur de compteur neuf
chez kawa donc a la pêche a l occas sur certaine pièces sinon bonne mob du moins pour moi
arny a écrit :yes j en ai eu une me suis bien amuser avec ,
Un compteur !
Pourquoi faire
L'appli qui va bien sur le tél un tendeur sur le guidon et HOP..
en + il va annoncer les bleus cachés dans les fossés et derrière les arbres
