mon velo moteur
- Choupette
- Je roule en : Boule
Re: mon velo moteur
Wo, c'est la classe ton petit vélo
Re: mon velo moteur
yang51
- Je roule en : zx9r et cb 500 four
Re: mon velo moteur
Je ne vais pas rajouter de berceau c'est justement ce côté suspendu qui est intéressant, mais rassure toi je vais le renforcer, je vais remettre "une plaque" à l'avant entre tubes qui reprendra la colonne et vu que c'est un moteur fixe, il sera boulonné en bas et avec une patte double au niveau du dessous du réservoir
Re: mon velo moteur
Vraiment un chouette projet !
T'as une idée du poids du moteur? Pas sur que tu ais besoin de renforcer la fourche.. Sauf si tu veux plus de rigidité
yang51
Re: mon velo moteur
Le moteur n'est pas lourd, mais oui je veux rigidifier car il va faire de la route une fois fini
Re: mon velo moteur
yang51 a écrit :Je ne vais pas rajouter de berceau c'est justement ce côté suspendu qui est intéressant, mais rassure toi je vais le renforcer, je vais remettre "une plaque" à l'avant entre tubes qui reprendra la colonne et vu que c'est un moteur fixe, il sera boulonné en bas et avec une patte double au niveau du dessous du réservoir
tout bon bordtracker qui se respecte à un berceau , surtout si tu veux vraiment rouler avec , rien que le poids du pilote le cadre va finir par plier
en plus avec une chasse négative , ca va rouler comme un caddy de supermarché qui aurait les roulettes à l'envers : guidonnage à 2 km/h
