XV1000SE
sapeurad
Re: XV1000SE
Message par sapeurad »
As Ealain a écrit :
sapeurad a écrit :Pourquoi ne pas acheter une selle de vélo directement?
C'est quoi ce (ces) commentaire(s) à deux balles ? :-k
Mais détends toi putain... :roll:
J'avais mal lu, j'avais compris que tu voulais modifier ta selle pour y donner la forme en rouge.
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Message par As Ealain »
Au temps pour moi :lol:
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Réception du bas de cadre de retour de sablage/thermolaquage, graissage du logement et des taraudages à la graisse cuivrée, remontage des roulements aiguilles, douilles, rondelles , coupelles...et axe :
Montage provisoire pour positionnement du bras oscillant et fabrication du support supérieur d'amortisseur :
Positionnement à blanc, j'ai mi un petit angle mais je ne suis pas vraiment certain...avec le poids du moteur, pilote et tout le reste... :-k
Des avis ?
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Wow pas tous à la fois! ;)
Support supérieur fabriqué et pointé
Prochaine étape le réservoir :lol:
lololesquale
Je roule en : K100
Re: XV1000SE
Message par lololesquale »
Ça commence à avoir de la gueule tout ça !
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Merci, ça reste une base connue mais bon quand même une excellente base avec pas mal de possibilités, donc j'essaie de faire un truc peut-être pas vraiment original mais propre en tout cas.
kevinb
Je roule en : Honda
Re: XV1000SE
Message par kevinb »
Super propre ton taf !!
Quand est ce que l'on voit l'ensemble reservoir/selle monter ? :smt033
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
le réservoir est en cours d'adaptation, je vais voir si je peux éviter de faire usiner des pièces tout en faisant un truc propre.
la boucle arrière viendra ensuite quand le réservoir sera en place définitive.
Pado79
Re: XV1000SE
Message par Pado79 »
Les selles BROOKS pourraient coller ...
modèle BROOKS cuir B135 :smt023
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
pas mal, mais j'ai déjà ma selle, et celle-ci a beaucoup trop de quincaillerie autour ;)
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
L'adaptation du réservoir avance tranquillement, je vais conserver le système d'origine avec les deux plots et silentblocs.
J'obture aussi l'arrière en partie, j'ai joué de la cisaille ;)
reste la partie basse avec surement deux plots caoutchouc.
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Voici à quoi devrait ressembler la boucle arrière (+ 2 "jambes de force"), la position reste à valider :
lololesquale
Je roule en : K100
Re: XV1000SE
Dis, mec, ça va pas faire un peu bizarre toute la bécane plutôt moderne (fourche inversée, modifs sympa à droite-à gauche) et cette selle de vélo ???
As Ealain
Je roule en : boule
Re: XV1000SE
Euh non je vois pas trop le problème, je pense que ça fera très bien, en tout cas ça me plait déjà, c'est l'essentiel ;)
lololesquale
Je roule en : K100
Re: XV1000SE
T'as raison : si ça te plait, c'est c'qu'y faut !!
