Cafe racer-cruiser électrique.
Re: Cafe racer-cruiser électrique.
au cas ou , https://www.123courroies.com/81-courroie-denture-simple
y'a des courroies toutes formes jusqu'à 2500mm
- gravier
- Je roule en : CM125...trés Custom
merci lolo!
pb, c'est un pas de 11 sur les pignons, plateaux de velo. surement une incomptabilité voulue!
- lololesquale
- Je roule en : K100
L'a encore bien bossé, le Gravier !!
- gravier
- gravier
J'ai commandé mes 104 accus 18650.
ils sont sur la route...
Il va falloir penser a faire les 208 soudures
Je n'ai pas l'intention de depenser un sou de plus pour une soudeuse par points.
je vais donc la fabriquer avec un transfo de micros onde modifié.
et voici pour la tempo de contact. la encore c'est des pieces de recup.
- chdim
- Je roule en : Martin Shadow Seven
Je suis en train de monter le même cadre que toi pour un projet électrique
J'ai choisi de partir sur un moteur central, un cyclone3000, et moyeu 3 vitesses avec passage de vitesses "suicide".
- gravier
chdim a écrit :![]()
Je suis en train de monter le même cadre que toi pour un projet électrique![]()
1 er test de la soudeuse d'accus:
https://flic.kr/p/SpoDF3
j'ai reçu les accus 18650:
j'attend encore le BMS et les bandelettes de nickel pour faire le pack batterie.
- gravier
- lololesquale
T'aura pas intérêt à te prendre une bourre avec tout ce merdier, sinon tu vas changer de coiffure !!
- gravier
et en plus j'ai causé une explosion d'un accus lithium! heureusement que j'avais un extincteur sur place sinon tout les 104 éléments s'enflammaient et explosaient! du coup j'attends les accus de rechange pour remplacer celui hs et ceux proches qui ont pu chauffer.
voici ma soudeuse a point handmade faite a partir d un transfo de micro onde et d'une tempo.
elle est plutot trop puissante pour la faible épaisseur des bandelettes de nickel.
- gravier
le pack de batterie est terminé. il me manque juste la grosse gaine thermoretractable pour mettre autour. elle m'est arrivée déja partiellement rétrécie de chine!
pourtant c'est pas l'ete la bas ?
il ne reste pas beaucoup de place et c'est voulu.
54V ça va la faire!
reste à estimer l'autonomie
Ah au fait j'ai remplaçé la courroie par une chaine (elle a cassé
54V ça va la faire!
