Caférisation d'un Yam 600 XJS
As Ealain
Je roule en : boule
Re: Caférisation d'un Yam 600 XJS
Message par As Ealain »
Beau câblage ;)
Tu imprimes une pièce en 3D ?
fgarrit
Je roule en : 600 XJS
Message par fgarrit »
Oui ! Enfin je sous traite à un pote qui a le matos
C'est en deux pièce qui se prennent sur le cadre, maintenus avec 4vis BTS M5 et écrous nylstops qui vont bien.
Ma première version, qui risque de pas être la dernière en fonction du rendu :
Sinon, le compteur est posé. Vu que je bouge le neiman j'ai retravaillé le T pour mieux intégrer le compteur avec deux pates de fixation en Alu avec silentblocs.
Me reste à finir le cablage mais j'arrive pas à cabler le compte tour. J'ai vu sur le net qu'il suffisait d'enrouler le cable autour d'un antiparasite mais ça ne fonctionne pas.. Vous avez une méthode ?
pas autour de l'antiparasite , autour du fil de bougie , au moins 20 tours , mais si t'a des cables blindés , l'induction ne fonctionnera pas , prends pluto le signal sur une bobine
fgarrit
Oui je l'a mis autour du fil d'antiparasite mais je n'ai fait que 5 tour comme j'ai vu sur le net.
Du coup je vais prendre sur la bobine ça sera plus propre. Mais du coup, je me branche sur quoi à la bobine ?
signal CDI ,
lololesquale
Je roule en : K100
Message par lololesquale »
lolo37 a écrit :signal CDI ,
C'est quoi encore ça ??
Je dois aussi cabler le compte-tours DAYTONA sur la K, et il y a 2 bobines...
:-k :smt021
Modifié en dernier par lololesquale le 08 avr. 2017, 00:05, modifié 2 fois.
lololesquale
Je roule en : K100
fgarrit a écrit :
Pas con, ça !
:smt023 :smt023
Spritz
Je roule en : marocco
Message par Spritz »
+1 c'est le mieux
:-k :smt021
on s'en fout qu'il y ait une deux ou quatre bobines , c'est dans l'etalonagedu compte tours que ca se regle ,
pour savoir le nombre d'impulsions par tour , tres simple , nombre de cylindres divisé par 2 ( pour un quatre temps bien sur )
lololesquale
Je roule en : K100
:-k :smt021
Ouais, je me suis mal exprimé : tu parles de signal CDI quand fgarrit te parles de se brancher sur la bobine.
C'est de l'hébreu pour moi : c'est quoi ce signal CDI ?
fgarrit
Finalement, j'ai réfléchi un peu..
Je me suis branché sur le capteur d'allumage et ça fonctionne bien !
Merci pour l'aide :smt023
ben VOILLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa :shock:
lololesquale
Je roule en : K100
Bon sang, mais c'est bien sur !!!
On voit tout ça demain, merci les mecs !
fgarrit
Bon j'ai toujours pas régler mon probleme de freins par contre... [-(
Je vous mets quand même un vue d'ensemble même si l'optique est pas monté et que l'arrière n'a pas bougé :mrgreen:
fgarrit
J'ai commencé à sortir la disqueuse.. :smt066
