600 DR '89 scrambler
jujucoy
- Je roule en : 600DR '89
Re: 600 DR '89 scrambler
Ha ouais tu pense? Pourtant en diamètre de sortie je suis largement plus gros que d origine.
Je vais voir pour la démarrer et écouter le bruit et voir la réaction du moulin.
Si jamais c est vraiment merdique dans ce cas je pense que je chercherai sur le net un silencieux chinois qui va bien!
ce serait trop simple si c'etait juste le diametre de sortie qui faisait qu'il y a un beau son ou pas , là tu aura un bruit sec pétaradant , apres c'est fonction des gouts
jujucoy
Bah t a raison !!
Je l ai démarré et c est tout à fait ça!
Du coup si je me souviens bien de mes notions de acoustique, pour un bruit plus grave et lissé, je vais essayer de lui coller un silencieux cylindrique/ovale d une bonne longueur.
T en penses quoi?
Jujucoy
T en penses quoi?
Jujucoy
jujucoy
Salut les boys !
Bon du coup j'ai fait un essai vite fait en démarrant la bécane et en lui collant le silencieux initialement prévu au cul, et je récupère un bruit bien sourd et graven juste comme j'aime !!
Du coup on va partir sur un échappement V2, et on va essayer de faire chauffer la mingori !
Jujucoy
Jujucoy
ton moteur fait 600 cm3 , mets un silencieux qui fait au moins 3X la cylindrée
jujucoy
OK merci du conseil,
Le silencieux que je compte monter vient justement d'un 600 (triumph certes mais 600cm3 quand même).
Je vais vérifier le volume mais ça devrait le faire.
Jujucoy
Jujucoy
jujucoy
Bonjour à tous !!
J'ai pu passer du temps sur le DR et le faire avancer un peu !
Du coup, j'ai refait le support de phare ainsi que la platine qui me tient le compteur :
J'ai également refait ma ligne d'échappement :
- Montage à blanc pour l'alignement et pointage :
- Soudure :
- Fabrication d'une patte de support à partir d'un sabot moteur en alu de dirt bike :
- La patte en place :
- Et enfin une vue globale de la ligne d'échappement montée :
J'ai hate de la démarrer pour entendre le bruit
Maintenant je m'attaque à une vrai partie de plaisir, le faisceau électrique !
J'ai trouvé un relais pour commuter code/phare cela fonctionne bien, je me bats simplement avec les clignotants qui s'allume mais ne clignotent pas !
Jujucoy
- Soudure :
Jujucoy
- giome
J'aime mieux cette version
Tes clignos, à LED ?
jujucoy
Merci !
Non les clignos sont à ampoules ! Mais je me demande si je vais pas les remplacer par des clignos à led autour du tube de fourche !
Jujucoy
Jujucoy
jujucoy
Salut, Salut !
J'ai réussi à trouver du temps pour faire mon faisceau electrique !
Bilan de l'opération, j'ai juste ma centrale clignotante à changer, mais pour le reste c'est nickel !!
Allez quelques photos :
D'abord le faisceau pendant :
Une fois le faisceau soudé, gainé et avec le réservoir remonté :
Prochaine étape, fabrication des support et montage des clignos, reprise du feu arrière, fixation de la selle, nettoyage carbu, et j'espère bientôt les premiers tours de roue !!!
Jujucoy
Jujucoy
Bien joué pour le faisceau
Quand tu dis que tu l'as gainé, t'as utilisé quoi? Le classique scotch noir?
jujucoy
Salut,
Non j ai principalement utilisé de la gaine thermo pour isoler les soudures/cosses.
J'ai juste utilisé du chatterton pour isoler un piquage qui était dénudé.
D ailleurs à propos de la gaine thermo, j ai trouvé à Leroy Merlin de la gaine thermo noire ou de couleur a environ 1€ le mètre en différents diamètres !
Jujucoy
Jujucoy
- lololesquale
- Je roule en : K100
C'est dommage que ton silencieux ne soit pas bien aligné avec le cadre...
Sinon, t'as l'air de t'améliorer niveau soudure !
Pour la gaine thermo de Leroy Merluche, c'est parfois un peu juste niveau diamètre.
En tout cas, t'es bien patient parce que ça fait un moment que t'es sur ce projet !
jujucoy
Oui sa position actuelle est le résultat de tout un tas de compromis (passage de la ligne, longueur du silencieux etc...), j'aurais aimé faire un peu différent, mais la ça me convent quand même :)
Pour la soudure c'est vrai que je commence à prendre mon poste en main, donc les soudures s'améliorent ! D'ailleurs je les ais meulées pas plus tard qu'hier soir !
Ben ouai putain ça va faire 3 ans !!!! Je me traîne merde !!!! Je me suis fixé un objectif, je la veux roulante (non peinte) avant la fin du mois !
