Je suis entrain de paufiner les réglages de ma brèle (xs 400), je voulais régler les carbus + vis de richesse / ralenti mais je vois pas trop dans quel sens procéder j'ai pas mal vu des tutos sur internet mais je suis pas sur de mon coup...
En gros elle tourne mal comme si un cylindre démarrer après, elle a aussi beaucoup de mal à démarrer obligé de la démarrer à la poussette pour l'instant, j'en ai déduis un problème de réglage carbu a voir si vous avez d'autre piste :)
je pensais procéder comme ça :
- Faire tourner la moto une 10ene de minute histoire de la faire chauffer
- Devisser au max la vis de ralenti
- Faire le réglage du carbu :
- dévisser environ 3 tours
- revisser jusqu'a ce que le bruit du moteur tourne rond
- je devisse autant des deux côtés.
Je trouve cette méthode très approximatif ?! et surtout je vois pas du coup quand et comment faire le bon réglage de la vis de ralentie du coup...
En gros je vois pas trop la méthode à faire ni comment le faire le mieux possible, si quelqu'un à la patience de me dire comment faire au mieux se serait top !
Merci
