Bonjour,
J'ai une Yamaha SR 125, j'ai fais 2/3 modifs dessus. Mais au moment de l'allumage pas d'étincelle, ou du moins par intermittence.
J'ai suivi la doc YAMAHA, vérification bobine, cable anti parasite, contacteur de clé, bougie, TCI.
Toutes les valeurs et test sont bons.
Il me reste le fil coupé ou autres :
J'ai vérifié la continuité des fils bobine-TCI et TCI-moteur tout est bon. A part ceux la qu'est ce que je peux tester d'autre ?
Quand j'appuie sur le démarreur au bout de 2/3 secondes, j'ai le voyant du clignotant qui s'allume brévement.
J'ai enlever la centrale clignotant au cas ou, j'ai pu avoir 2 étincelles puis plus rien, sans doute le hasard.
Je penche pour un cable coupé, qu'est ce que vous en pensez ?
Merci par avance
Problème électrique ?
- Cafe&motors
- Je roule en : CB400 four
- ted
- Je roule en : BMW R60/7
Re: Problème électrique ?
sur un SR, j'ai eu le cdi/tci qui était très capricieux avec une panne alléatoire. à voir de ce coté là
- lololesquale
- Je roule en : K100
T'aurai pas un problème de masse ou de fil dénudé dans une de tes cocottes ??
Parce que actionner le démarreur et avoir un voyant cligno qui s'allume ça ressemble à un faux contact quelque part.
Le bouton du démarreur et celui des clignos est du même coté ? Démontes la cocotte de ce coté et vérifie...
c'est le ventilo qui à soufflé la bougie
plus d'allumage
Je penche aussi pour un fils dénudé ou une mauvaise masse!
