Motobec' AV79 1957 Custom
As Ealain
Je roule en : boule
Message par As Ealain »
Salut la compagnie,
Vu l'engouement dans ma région pour le retour aux mob avec pas mal d’événements et sorties, retour presque 20 ans en arrière, je me suis dégoté une petite bleue de 1957, complète, roulante et en assez bon état :
Début de dépouille, c'est rapide c'est pratique, au programme :
- Remplacement guidon
- Éclairages LED
- Remplacement selle
- Suppression 2 garde-boue
- fabrication support de plaque latéral
- Faisceau neuf
- Thermolaquage complet
- Remplacement pneu AR
- Révision moteur - joints neufs - modification allumage BT/HT - remplacement cylindre/piston si besoin
L'objectif et de lui donner un bon coup de jeune puis un restylage pseudo "bobber", on verra en avançant :
61 ans de rouille...ça colle!... :smt068
Fabrication support de plaque (assez épais pour éviter les vibration car 1 seul point de fixation)
Re: Motobec' AV79 1957 Custom
:shock: :shock:
Gasoline
Je roule en : Moto
Message par Gasoline »
j'aime le projet, mais quel dommage, ce brêlon était magnifique avant que tu le suicide!!! :shock:
As Ealain
Je roule en : boule
Gasoline a écrit :j'aime le projet, mais quel dommage, ce brêlon était magnifique avant que tu le suicide!!! :shock:
Suicide carrément...lol :smt023
Rayray
Je roule en : Vn Hornet
Message par Rayray »
Joli projet, j'ai le meme type de lit médicalisé en guide de léve moto :smt023
As Ealain
Je roule en : boule
C'est bien pratique ;)
As Ealain
Je roule en : boule
Aller on s'éclate
Roue AV
Roue AR, écrous soudés au rayons donc disqueuse ! :smt067
On nettoie tout et on attaque la roue avant \:D/
Cafe&motors
Je roule en : CB400 four
Message par Cafe&motors »
Propre =D>
Rayray
Superbe!
fallait oser attaqué antant en profondeur! :shock:
tu pourrais expliquer comment tu fais pour équilibrer la tension de l'ensemble des rayons?
As Ealain
Je roule en : boule
Merci les gars,
Rayray c'est un pré-montage pour le moment je tend et serre au feeling, faudra ensuite régler le voile et le saut, je n'ai pas encore l'équilibreuse je le tâtais soit à en fabriquer une soit l’acheter, sachant que ça se trouve pour une centaine d'euros, sinon je peux le faire faire mais étant donné que c'est facturé entre 50 et 100€ la roue autant avoir la rayonneuse et apprendre à se le faire.
Hier j'ai assemblé la roue arrière, non sans mal car montage des rayons différent côté droite et gauche à cause de la couronne... :smt066
C'est quand même assez prise de tête à faire (environ 1h30/2h) en comptant que j'ai fait/défait certains rayons plusieurs fois...et là tu vois je dois refaire la jante avant car j'ai tout décalé d'un trou... :smt068
Modifié en dernier par As Ealain le 30 mars 2018, 16:19, modifié 1 fois.
Gasoline
Je roule en : Moto
ça taffe de ce coté !! :smt023
comme m a dit un jour un philosophe portugais de se forum ... : " faire et défaire ... c est toujours travailler " :smt023
As Ealain
Je roule en : boule
:salute:
je vais essayer d'utiliser ma fourche comme dévoileur, on verra bien si le résultat est convenable
Réception des pièces peinture ce matin, il y aura la fourche à reprendre et quelques retouches :
:smt007
Pado79
Message par Pado79 »
Cool la bilette .
Sa 2ème vie commence bien :smt023
Le support de plaque en tole épaisse :-k pas sur que le poids aide ..
