[CHERCHE] fraiseuse
- Je roule en : 2017
[CHERCHE] fraiseuse
je cherche une perceuse fraiseuse à colonne, si ya un assistant du père noël dans le coin.
pas un gros truc, juste pour me faire quelques pièces par ci par là.
j'ai un variateur qui traine quelque part qui me fabrique du tri, sinon tu modifies le cablage avec un condo pour le faire tourner en mono mais ça consomme beaucoup plus comme ça. en plus le variateur te met le cos phi à 1 donc pas de surconsommation.
La dephasage d'un moteur tri avec condo n'est limité pas en puissance ?environ 2cv
avec le varieteur pas trop de puissance en bas!
Pour une perceuse à colonne avec un moteur de 1.5 / 2 cv c'est bon
Pour une fraiseuse avec un moteur de 8 cv ça ne doit le faire
Remarque mes renseignements electriques datent un peu
Peu etre que maintenant les produits ont evolués
Avec de la patience l'herbe devient du lait !!!
pour le branchement en mono ya tout là, ça m'évite de détailler, si ya des questions.
http://jcs2000.free.fr/branchement_dun_ ... n_mono.htm
pour les variateurs, faut aller voir des boites qui distribuent ce genre de matos pour l'industrie. certains permettent d'alimenter un moteur tri 400V avec une alim en mono 230V. après pour la variation ya plusieurs systèmes dont la variation de fréquence, d'autres système permettent de garder du couple en basse vitesse.
en tout cas attention les prix, c'est de l'indus et ça tabasse.
