fibres polyester?
fibres polyester?
est ce que qq'un aurait un lien vers un site sur la fabrication a base de fibres poly??
merci
c'est pour faire un voilier, ou un coquetier, c'est pas les mêmes techniques, ja fait les deux :mrgreen:
ben c'est tjrs pour mon reservoir..... :-?
çà, je m'en doutais,
y laisse tombé l'alu pour le plastok,
c'est pas simple non plus de faire sans avoir un moule master,
c'est à dire, soit un moule exter et inter,
soit un résé pour copie avec un moule du cadre,
et ensuite une maîtrise du pôly, il faut que celà soit étanche sans bout de fibre qui veint se fiche dans le robinet,
du taf, en perspective :mrgreen:
tiens mon p'tit gars , v'la un site pas mal http://www.pascalrosier.com/
si tu veux un truc qui déchire fais le en TEXALIUM , c'est plus beau que du carbone
si tu n'as jamais pratiqué le poly, un bon conseil, laisse béton,
il faut les bases de mise en oeuvre, ensuite les produits correspondant à ce type d'objet à réaliser,
l'alu est plus simple, par un prestataire ;)
ben le moule je comptes le faire en styro dur une epaisse de polistyrene en plus dure..... du moins la forme de mon reservoir! sur lequel je ferais les reservations pour les robinets et les bouchons
ensuite pour les fixer je comptais noyer des plaques d'alu dans la fibre afin de pouvoir tarauder....
j'ai bon jusque la?? ;)
attends ! je me fait un dessin,
sur une feuille sur mon bureau,
juste ici devant mon pc,
et je re :D
lolo37 a écrit :tiens mon p'tit gars , v'la un site pas mal http://www.pascalrosier.com/
merci msieur lolo ;) TEXALIUM??? je farfouille sur le net sans trouver grand chose la dessus...... quelle gueule ça a ce tissu???
heuuuu rectif je viens de trouver une boutique Ebay qui en vend.....
quelle est l'interret de ce produit? l'aspect ou bien la resistance?
version lolo:
si tu n'a jamais pratiqué le poly , un bon conseil LANCES TOI
proverbe chinois " avant de savoir , on sait pas !!!"
c'est relativement facile à condition de respecter scrupuleusement les dosages pour te faciliter les choses ( et pour que ton reservoir soit ètanche utilise de l'époxy ( et non de la résine polyester) le temps de travail de l'époxy est assez long ( 2 heures ) de plus c'est plus " souple et résistant que le poly , sans odeur de styrene ( ca veux pas dire qu'il n'est pas toxique) et surtout ca résiste au carburant contrairement au polyester
:arrow: allez hop , au boulot :mrgreen:
@ Zode :arrow: MP
le texalium , issu de l'aéronautique est un mélange de fibres poly , carbone ou polyamide ( KEVLAR ) et de fibres d'aluminium , le rendu est magnifique ( avec un gel coat transparent ) mais oublie le TEXALIUM pour des formes complexes , c'est assez difficile a travailler , de plus quand on fait du " transparent " le tissu doit être d'une seule piece , a reserver aux pieces à courbures faibles et a la stratification sous vide
les formes du reservoir que je veux sont on ne peux plus simple....
[img][img]http://nsa01.casimages.com/img/2007/12/ ... 769320.jpg[/img][/img]
bon je note qu'il vaut mieux que je prennes de l'epoxy. ;)
sinon je suis en train de fouiller dans le lien que tu m'as refiler pour au moins ne pas faire de conneries sur le modele du reservoir que je veux me faire... affaire a suivre ;)
gam
Je roule en : R100GS
Message par gam »
sur la guzzithèque y a ça qui traîne : hhttp://guzzitek.org/documents/divers/Resine.pdf
In Grosse démerde We Trust !!
gam a écrit :sur la guzzithèque y a ça qui traîne : hhttp://guzzitek.org/documents/divers/Resine.pdf
bon ben ça commence bien je suis au taff et je peux pas ouvrir ton lien gam ;) je recomencerais ce soir de la maison
merci ;)
