amortisseur 900 gpz
amortisseur 900 gpz
une p'tite question sur l'amorto ( marque illisible )du 900 GPZ de 1984 a doudou ;)
j'ai jamais eut un mono-amortisseur ( bien trop recent pour moua ) :mrgreen:
y'a un petite tirette graduer de 1 a 4 sur le coté droit
je supose que c'est le même règlage que les bagues crantées du Z
mais juste en dessous de cette tirette il y a une valve de type pneumatique
c'est quoi s'te bidule :?: de l'air ou du gaz :?: et a quel pression l'air :?: si c'est du gaz ou le faire remplir :?:
merci pour vos réponse le fessier a doudou ( et l'mien t'ossi ) ne sans portera que mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
y'a le même sur mon 750 la tirette , c'est pour la dureté d'amortissement suivant qu'on roule seul ou en duo chargé , et la valve vu que c'est un amorto oléo pneumatique ( y'a pas de ressort) sert à la détente ( perso j'mets pas d'air du tout ( vu le poids de ma brele ) et ca se " gonfle " avec une simple pompe à velo surtout pas avec un compresseur
donc c'est le même binz que le z1000j :lol: sur la fourche j'avais
le systeme avec de la micro pression 0.35bars ;)
merci lolo
