tu parles d'une pompe à dépressionRossifumi 46 a écrit :
Peut etre qu'en faisant une petite boite avec 5 tuyaux totalement etanche,.
Question carbu !!
Rossifumi 46
- Je roule en : XS1100/XS750/RD125X
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
Re: Question carbu !!
Wahouuu !! merci Rossi...
Alors, si j'ai bien compri , il faut que je reli les 4 pipes à la capsul d'allumage ?? Quesque jfais d'la prise du cabu alors, je la bouche ??
TOURNEUR/FRAISEUR TEAM
khemish'
- Je roule en : SVS 650 sur piste!
rossi son surnom c'est pas DOCTOR
Motos: 650SV et 650Z
BRULE LA GOMME..,PAS TON AME...!!!
Rossifumi 46
La prise du carbu ?MAD MAX a écrit :Wahouuu !! merci Rossi...
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
Oui, tu sais, celle du carbu numéro 2 mais qui est en 4 sur ma bréle ..
Rossifumi 46
J'en ai pas moi
Moi j'ai :
Une prise de dépression sur chaque pipe.
Une sur chaque robinet.
Une prise d'essence sur chaque robinet.
Une prise d'essence entre le carbu 3 et 4 et une entre 1 et 2.
Donc j'ai le robinet gauche entre le carbu 3 et le 4 en essence, et sur la pipe 3 en depression.
Le robinet droit entre le carbu 1 et le2 en essence, et sur la pipe 2 en depression.
L'allumage en depression sur la boite a air.
Et les pipes 1 et 4 bouchées sur les prises de depression.
Ce qui donne ca
Sans boite a air, il faudrait faire ca
Moi j'ai :
Ce qui donne ca
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
Rossifumi 46
Oula en effet, je viens de verifier et mon pere débloque ^^, tu as bel et bien raison, la prise est sur le carbu et pas sur la boite a air.
Donc j'ai verifié, et chez moi la depression d'allumage se prend sur le deuxieme carbu en partant de la gauche.
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
Bon, tu me rassure là, apparement sa pose pas de probléme quel soi placer sur le carbu 4 ....
J'e l'ai à peu pres régler , j'ai pas mal rouler ses derniers temps, il me fallait un truc qui roule bien... Elle peine un peu à démarrer et en dessous de 4000 elle ratatouille, ensuite sa envoi nikel ..
Je suis toujours en PRI sur les robinets, t'as déja essayer toi ?? j'ai l'impression qu'il y a trop d'essence encore alors que mon niveau de cuve est à 24 au lieu des 25,7 préconiser par la RMT .
( quand je respect les 25,7 elle marche moin bien, bizarre ...)
Rossifumi 46
Elle broute en pri la mienne. Essayes de brancher les robinets.
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
C'est clair, j'vais acheter de la durite demain, en plus j'suis tomber en panne séche avec ses conneries là ...
150 bornes avec le plein, c'est ce que tu fait??
Rossifumi 46
Je fait 200 bornes avant reserve, et encore, quand je fait le plein juste apres reserve, me reste 4/5 litres dans le reservoir.
- MAD MAX
- Je roule en : Rat
Rossifumi 46 a écrit :Je fait 200 bornes avant reserve, et encore, quand je fait le plein juste apres reserve, me reste 4/5 litres dans le reservoir.
- pti'poi
- Je roule en : CB 500 kafra
et glou et glou et glou
quand t'acceleres t'entends pas SLURP SLURP au niveau des carbus
pas taper pas taper
pas taper pas taper
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
