moteur ne prend pas ces tours!
cyril21
Message par cyril21 »
Salut a tous !!
Je vais vous résumé le problème Qu'un ami à depuis deux ans sur son R6 2000 (Carbu) 30000km au compteur :
normalement le moteur doit rupter à 16500tr/min (et oui c'est une jap') et là il ne prend "que " 14500 sur tous les rapports :!:
ont été effectué:
-controle de la carburation
-synchro carbu
-pastillage des soupapes
-pompe a essence
-bougies
-filtre à air
-boitier CDI
-débridage effectué et vérifier
Auriez vous d'autre suggestion a me soumettre.
Merci pour lui!! ;)
joglu00
Re: moteur ne prend pas ces tours!
Message par joglu00 »
calibration du rupteur ? si ca cz clibre ces machins là.
enfin franchement, 14 500 trs ou 16 500 çà change quoi.
un moto normale, la zone rouge est a 8000!
"ils s'accrochent les rascals
et alors , il est ou le probleme , même si Yam déclarait que ce moiulbif prenait 17000 tours la plupart des meules vendues refusaient de dépasser les 15500 n de toute facon la puissance max doit se situer vers les 13000 ou 13500 ( norme pour 4 pat 600 hypersport) quel interet de monter plus haut si les AAC sont ceux de serie :?:
tonyalamaison
Je roule en : 660 SZR et 750 CBK
Message par tonyalamaison »
carburation trop riche.
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
à voir sur la revue technique où se situe la puissance maxi, je la vois mal à 16500...
tonyalamaison
compte tour d'origine ou adaptable ?
Yamaha à tendance à tricher un peu sur les données du compte tour, histoire de flatter son pilote, car en 2001 j'avais un ZX6R qui ne prenait pas plus de 14500 tr, ce qui était les standard de l'époque.
cyril21
En faite la moto ne rupte pas !
Le compte tour est d'origine .
la puissance max se trouve entre 14000 et 16000!
la moto prend 252 au lieu 270km/h
Qu'est ce qui pourrait empèché la prise des tour ???
tonyalamaison
cyril21 a écrit :En faite la moto ne rupte pas !
ce qui empêche de prendre des tours c'est d'abord la carburation, si tu est trop riche ton moteur n'arrivera pas à prendre tout ces tours.
démonte une bougie et contrôle la couleur :
tendance noir sur l'électrode : trop riche (solution augmenter le gicleur principal)
tendance vers le blanc sur l'électrode : trop pauvre (solution baisser le gicleur principal)
tendance couleur brique : parfait on ne touche a rien
l'idéal pour mieux voir les différences de couleurs c'est de tourner au SP98 (si possible excellium ou équivalent)
cyril21
C'est la première chose qui a été vérifié et c'est pas sa!
mais l'idée est très bonne merci!
C'est une panne qui fait assez mal au cerveau #-o
tonyalamaison
bougies mortes ou fil de bougies alors ????
MAD MAX
Je roule en : Rat
Message par MAD MAX »
Le dernier R6 était donné à un régime max de 18 000 et quelque tours minutes , moi j'ai essayer , j'me demande bien ou ils les ont vue les 18 000 trm , la bréle en full , elle coupe à 16 700 ...
Pour l'ancien modele à carbu c'est pareil , j'ai fait des journées piste avec un 99 , la puissance max etait entre 10 et 13 500trm, pas besoin d'aller jusqua la coupur , sa serre à rien ... Maintenant , ses moteurs sont trés pointues et s'usent assez vite, j'ai déja eu une perte de puissance, la meule ne prennait pu au dessus de 12 000 , ben c'étais les coussinets d' ACT qui se faisaient la mal ... Sa empéche pas de démarrer et de rouler ( pendant un temps ... )
TOURNEUR/FRAISEUR TEAM
cyril21
tonyalamaison a écrit :bougies mortes ou fil de bougies alors ????
Les bougie sont neuves.
les fils : peut ont les tester?
MAD MAX a écrit :Le dernier R6 était donné à un régime max de 18 000 et quelque tours minutes , moi j'ai essayer , j'me demande bien ou ils les ont vue les 18 000 trm , la bréle en full , elle coupe à 16 700 ...
ont va regardé les coussinets d'ACT c'est peut être sa!
Merci de vos réponses!
:mrgreen: la couleur de la bougie
pti'poi
Je roule en : CB 500 kafra
Message par pti'poi »
greg a écrit ::mrgreen: la couleur de la bougie
forcément, toi tu règle a l'odeur et a la couleur de la fumée :mrgreen:
Membre du "Bleu Bite Team"
à mort les monoglaouis......
:shock: c'est klur elle déconne ! :smt017
:idea: le ventillo n'aurait il pô soufflé les bougies ?
