suppression de batterie sur le cg honda 97
Re: suppression de batterie sur le cg honda 97
Salut,
Pensez vous que je peux monter un condensateur sur la GT250 qui est en 12v?
J'ai jamais fait le test de débrancher la batterie une fois le moteur lancé...
Et je le démarrerais pas avant un moment... :smt022
Par avance merci :)
Modifié en dernier par benboudi le 18 déc. 2008, 23:09, modifié 1 fois.
RideTheLine
Je roule en : CB 125 S3
Message par RideTheLine »
ça m'interrsse ct'histoire,
Pour le s3 c mieux de prendre un condo de 6v alors?
Un allumage par rupteur et bobinne ça peux prendre combien de volt et d'ampere dans la gueule? vous savez? plus ou moin?
L'electricité c'est trop génial :roll:
- Honda Cb125s3 -
thebrelon
Message par thebrelon »
la tension nomile du condo n'a pas trop d'importance, je pense. la preuve celui que greg a monté a une tension nominale 40V.
ta batterie est independante de la partie haute tension du circuit d'allumage, donc elle ne prend de grosse tension et/ou intensité dans la tete.
qu'est ce que tu as mis comme condo ridetheline niveau tension et capacitée? parcequ'apparement l'greg n'a pas de soucis avec cette modif....
Honda CB125S3 1977 café deca
RideTheLine
j sais pas, un concess sympa me la filer sans info complementaire :mrgreen:
j peux faire une photo du bidule, mais c'etait pas bon en tout cas :smt018
- Honda Cb125s3 -
ju314769
Message par ju314769 »
Salut
je viens de recuperer un bas moteur pour ma cb400 avec un kick
du coup je veux virer ma batterie aussi...
Par contre je suis une bille en elec :
Je peux mettre le meme condensateur que celui au debut du topic?
ma batterie est en 12V, de ce que je comprends, ça change rien ça?
niveau fusible, pas de modif?
merci de vos reponse!
:D :D :D
thebrelon
salut, j'ai acheté le meme condo, et je vais simplement le branché en lieu et place de la batterie, je te dirais ce que ça donne...peut etre d'ici la fin de la semaine...
par contre moi je suis en 6V, mais ça ne change rien...
ju314769
oki
j'attends de tes news :smt023
thebrelon a écrit :salut, j'ai acheté le meme condo, et je vais simplement le branché en lieu et place de la batterie, je te dirais ce que ça donne...peut etre d'ici la fin de la semaine...
sur la honda ou la xs ?
thebrelon
sur la honda, j'en suis par encore là sur le XS =P~
barbu
Je roule en : BMX
Message par barbu »
bon, je tente l'affaire sur mon sr 500, j'ai branché le condo à la place de la batterie
bon y'avait ni + ni - sur le condo, du coup j'ai foutu au pif, et ça a pas pété, donc ça doit pas etre mauvais
par contre, plus de clignotants, et faut que j'accélere pour avoir du phare (normal encore) mais dès que je lache les gaz, meme à 5000 tr/min ça s'éteint
te fait pareil greg?
pilote officiel team AdT
ça m'interesse cette histoire pour le scrambler des momes.....TS 50 cm3
alors pour ceux qui ont développés, balancez les infos ;)
c'est quoi qui fourni le courant. dynamo ? alternateur à aimants permanents ou à excitation ?
j'en sais rien moi :shock:
y a un rotor et un stator donc des aimants ................
pour le reste ?????????????
Easy Rider
Je roule en : W650
Message par Easy Rider »
Greg elle est en 12v ta cg ? La mienne est en 6.
Je vais voir sur la rmt comment est l'alternateur, elle est de 1976. J'essayerai bien ça aussi :smt023
Born to be wild.
Freeman37
Je roule en : cylindre à trous 50
Message par Freeman37 »
Et quand ton condo est totalement déchargé t'arrive à mettre le contact sur ta chiotte ?
