peau d' orange
fred
peau d' orange
En fait, voila . Mon ( petit ) problème , viens a partir du moment ou j' ai de plus grande partie a vernir !
Comment se fait il qu' a certain endroit , j' ai un effet " peau d' orange " et 10 cm plus loin, bien lisse ???
Comme je sais qu'il y a quelques peintre ici ? Au secour les mecs , aidez moi . L nino ne me lache plus avec les pieces de sa Guzz
I brake for nobody
Re: peau d' orange
possible que tu es un manque de vernis à certain endroit !...ou plutot pistolage qui n'est pas homogène partout !
ne fesait il pas trop chaud ?
mauvais réglage du pistolet?
...ça peut étre pas mal de chose !
as tu vernis en 1 couche ou 2?
dévelloppe un peu ton affaire mon bon fred !
Re: peau d' orange
very simple, t'es crades comme mec!
ou plutot ta surface l'était. l'humiditée joue aussi bocoup de tour sur un paintjob. si tu as bien pris des produits compatible entre la painture et le verni (ne sufi pas que ce soit de la meme marque) bein, si c'est pas ca, c'est que tu as cradifié ta surface. c'est pas d't'a faute, j'te dit pas ca, c'est que c'est super dur d'avoir tout tout clean. entre la couleur (apres un coup de papier 400/600) et le verni je dilu de l'acetone et de l'eau déminéralizé au 50/50 pour nétoyer. verifi bien aussi que ton gun soit hyper clean. une foi j'était aller a la va vite, rencar oblige, et j'y re verni sans avoir netoyer supra clean le gun. resulat: il envoyai des p'tites bules kon voyai pas, mais en saichants elles avaient fait comme un effet de trous dans le paintjob. mais si tu n'as "que" de l'orange cela peut aussi etre normal et après avoir envoyer du 800/1000 et deux trois couilles de polish, sa d'vrai briller!
fred
Re: peau d' orange
C" est cool , on as reponcé le reservoir au 800 , dégraissé le bastrinque , et jeté un voile de vernis . C' est niquel .. a moins
qu' une mouche ne vienne se coller dessus , il est SUBERBE
ps: quand on as vernis hier, c' etais grosse chaleur lourde et humide
I brake for nobody
Re: peau d' orange
pas dutout daccort !JB a écrit :very simple, t'es crades comme mec!
tu mets ta teinte ,tu laisse suffisament séché !...et surtout tu vernis sans rien mettre entre les 2 !
ta potion d'accétone ne ferais que de redétrempé ton fond et le pourrir !...et générer du microbullage !
le solvant de ta teinte n'étant pas évaporé ,(il est en quelque sorte prisonnier sous ta couche de vernis)
il pousse et sort sous forme de bulle de ton vernis et quand ta bulle "éclate" et que ça séche tu as un petit trou !
non !....tout à une explication !mais si tu n'as "que" de l'orange cela peut aussi etre normal
dans le cas de fred ,je pense qu'il fesait trop chaud !
...une tite tof mon fred !
fred
Re: peau d' orange
sais pas si j' ai quelques chose ou l' on vois de près
sans non plus devoilé le beaaau résé du niño
I brake for nobody
fred
Re: peau d' orange
... né pas de photos de la bète de près .
recemment , j' ai fais mon jet , ma tete de fourche , le g.d.b avant du niño , sa selle . pas de problème .
apparemment je dois avoir un problème sur les plus grandes surfaces ? mais maintenant que j' y pense !
j' ai quand même ramé pour le noir , tout ce vois la dessus
I brake for nobody
- Buell-LN
- Je roule en : French & US
Re: peau d' orange
Généralement la peau d'orange se produit lorsque le produit est trop épais (mauvais pourcentage de diluant).
Re: peau d' orange
bah, j'parlai pas d'y foute un coup d'produit entre les deux quand c'est pas sec dutout, mais plutot j'voulai dire que s'est pour netoyer si tu pain ou tu vernish sur une surface quest pas vraiment propre.. un truc ka trainé dans l'garage koi. en faite j'metai pas rendu conte kill parlai "seulement" d'orange peel. au debut j'pensais au froissé con peut avoir si on melange les produits ou si on a une surface poluée. fo dire que j'ai surtout de l'experience avec les "enamels" (emailles?) et que très peut avec d'autre peintures. j'en ai shooter mais jamais fait de prep de caisse pour ni de prep de matos, donc c'que j'sait c'est q'avec l'enamel l'acetone c'a clean bien.ggthebest a écrit : pas dutout daccort !
moi, c'etait pas du microbullage sur mon reservoire mais vraiment un gun trop crade. c'a venait d'la couche que je shootai et du fait ke l'gun il crachai pire q'un lama. je m'en etait apercu trop tard et j'ai baisser la pression puis augmenter pour contrer mais queu dale. j'ai verifier le robinet du compresseur et l'umiditée dans les conduits mais s'etait bien le gun. you live and you learn! en tout ca le coup d'rein ce soir la le valai bien
Re: peau d' orange
JB a écrit :bah, j'parlai pas d'y foute un coup d'produit entre les deux quand c'est pas sec dutout, mais plutot j'voulai dire que s'est pour netoyer si tu pain ou tu vernish sur une surface quest pas vraiment propre.. un truc ka trainé dans l'garage koi. en faite j'metai pas rendu conte kill parlai "seulement" d'orange peel. au debut j'pensais au froissé con peut avoir si on melange les produits ou si on a une surface poluée. fo dire que j'ai surtout de l'experience avec les "enamels" (emailles?) et que très peut avec d'autre peintures. j'en ai shooter mais jamais fait de prep de caisse pour ni de prep de matos, donc c'que j'sait c'est q'avec l'enamel l'acetone c'a clean bien.ggthebest a écrit : pas dutout daccort !
OUUUUUUUFFFFFFFFFFF p'taing j'ai pas du payer l'abonnement , j'ai l'décodeur qui fonctionne plus
- santi
Re: peau d' orange
Pareil !!!!!!y'a p't être un décodeur pirate qui essaye de nous brouiller l'écoute
c' est au Soudan qu'on devient forgeron....- néné
Re: peau d' orange
P'tain Krrrr , frchhhhh , c'est l'bog qui Cchhhhhuuuiiit , r'commence . clac,bip,bip,bbiiiiiiiipppppp
Re: peau d' orange
bah, ouai, j'ai même pas fini la 4eme donc ça ce voit.......
- RideTheLine
- Je roule en : CB 125 S3
Re: peau d' orange
c'est de koi que vous parlez? j'suis rester bloquer sur l'avatar de JB...
c'est quand qu'elle l'ouvre tout a fais?
