voilà les infos collectées pour les segments.
- placer les ouvertures des 3 segments (feu, compression et racleur) en quinconce (120°) en évitant que l'un d'entre eux soit ouvert dans l'axe du bossage ou à 90° de celui-ci
- les 2 premiers (feu et compression) sont marqués d'une lettre R ou T plus éventuellement le diamètre d'alésage, le marquage doit être vers le haut.
- le segment de feu a une coupe droite et est chromé (attention chromage noir mat) et le segment de compression est chanfreiné.
sur ce dernier point, j'ai encore un doute parceque sur une photo du manuel haynes, ça semble être le contraire. une idée là dessus ?
sinon pour une réfection, il faut obligatoirement déglacer le cylindre...et pour du neuf ???
mon piston neuf est granuleux, est-ce qu'il faut le polir miroir ? (lolo a bien une idée sur le polissage non ?
