découpe de mousse de selle
- enzo.422
pour découper vos mousses j'utilise depuis des années un couteau electrique a roti que je pique en catimini a la cuisine....ça faut pas cafter....
Re: découpe de mousse de selle
ben oui , comme moi , maintenant j'utilise un fil chaud , c'est encore plus net et tu peux donner n'importe quelle forme
- Je roule en : 2017
sinon à l'oxycoupeur mais pour la forme ça se limite à une boule ronde toute dure
- enzo.422
greg a écrit :sinon à l'oxycoupeur mais pour la forme ça se limite à une boule ronde toute dure
sérieusement sa marche le fil chaud lolo
si oui ( on ne sait jamais avec (
tu prend quouè comme fil
un fer à béton de 14mm mais faut bien chauffer
je pense fil de fer ou inox, le cuivre est trop fragile si tu prends un brin dans un fil.
exellent et pas con
la dernière fois que je l ai fait ( au laguiole de chez " lidel "
) et bah la mousse a finis à la benne
j'ai fait la mienne au cutter (neuf) c'est pas l'idéal
- néné
b'en non p'isque il est a repasserenzo.422 a écrit :greg a écrit :sinon à l'oxycoupeur mais pour la forme ça se limite à une boule ronde toute dure![]()
y aussi le fer a repasser mais il ne sert qu'une fois
c'est nickel?lolo37 a écrit :ben oui , comme moi , maintenant j'utilise un fil chaud , c'est encore plus net et tu peux donner n'importe quelle forme
moi c'est cutter et toile emery pour la finition
- néné
Si sa peut faire avancé j'ai trouvé se lien , et j'vais suivre ces conseils pour refaire la selle au GPZ
http://www.motorevue.com/site/refaire-l ... 28455.html
eric 21
- Je roule en : a velo
le file chaud s'est la classe !!!! surtous pour le polistiren , ou tu la degoté ton fils chaud !!!!!!lolo37 a écrit :ben oui , comme moi , maintenant j'utilise un fil chaud , c'est encore plus net et tu peux donner n'importe quelle forme
- TOMZRACER
- Je roule en : kawa ZJ et un racer
néné a écrit :Si sa peut faire avancé j'ai trouvé se lien , et j'vais suivre ces conseils pour refaire la selle au GPZ![]()
J'avais refait les cotés d'une selle de mon z qui était completement trouée .
Apres une apres midi de boulot et une misère de matos.... voilà ma première sène de couture
Voilà avec de la recup
- Tzer
- Je roule en : Cb 500, cb 350
J'ai un fil chaud que j'ai fabriqué avec mon père (aéromodélisme oblige) le truc c'est fabriquer une sorte d'arc en fibre (ou un U en règle d'alumium articulé d'un coté et percé pour y passer un sandow qui fera office de tendeur (normal pour un sandow
) ) ensuite vien le fil : boutique de modélisme demander de la corde a piano de 0,3 mm de diamètre ou même du fil a couper le polystyrène de chez " Graupner " (presque pas élastique) ensuite il faut une alimentation de labo relier la corde a piano en court jus et voilou après plusieurs essai vous aller découper toute les formes possible et imaginable dans le polystyrène en fabriquant des gabarits en ctp ayant la forme de ce que vous voulez, je ferais une photo de l'outil pour les intéressés.
