Caf Race seven fifty
jean jacques
Je roule en : A moto.....
Message par jean jacques »
salut,
Ai démarré ma transformation d'un 750 Seven Fifty en café racer,mais essaye de faire différent du fameux Bad Seeds
alors que pensez vous de cet essai avec une selle de Ducat Monstro légèrement modifiée;les bases arrière demande a etres raccourcies mais ca donne la tendance,et en plus il faut imaginer avec un capot de selle.
Merci de me faire part de vos réflexions .
Rouler aide a évacuer le stress alors profitons en ...,ce n'est pas remboursé, par la sécu mais qui sait on peu toujours espérer.Sortez couvert...surtout s'il pleut
Image Image
Re: Caf Race seven fifty
:shock: un autre sevent fifty
j'avais pas vu :D
je vais suivre ct'affaire
kingracer
Message par kingracer »
Le badseeds a placé la barre haut pour les seven fifty. Mais ton taf est super. Si tu arrives à mettre dans le prolongement le bord inférieur du réservoir et le bord inférieur de ta selle, tu garderas cette ligne "tendue" qui allonge la moto (visuellement , bien sur).
jean jacques
kingracer a écrit :Le badseeds a placé la barre haut pour les seven fifty. Mais ton taf est super. Si tu arrives à mettre dans le prolongement le bord inférieur du réservoir et le bord inférieur de ta selle, tu garderas cette ligne "tendue" qui allonge la moto (visuellement , bien sur).
Salut et merci pour ton commentaire,mais n'ai pas encore fais grand chose,la selle et juste posé et pas encore finie
,tu as raison sur le fait qu'ilk faut aliggner les 2 bord inf ,je dois encore couper la base arrière et souder un renfort et un appui pour la selle .
Je pense que l'assise Ducat peut aller ,mais l'utilisation restera monoplace...café racer oblige.
Image Image
sa va le faire cte selle :smt023 et au niveau du projet t as une idée du rendu , la déco , les transfos ; hate de voir la suite ;)
jean jacques
antitunning a écrit :sa va le faire cte selle :smt023 et au niveau du projet t as une idée du rendu , la déco , les transfos ; hate de voir la suite ;)
Voila ai coupé le cadre et ''raboté'' les plots sous la selle pour l'apprcher du cadre au maxi ,reste a souder des appuis pour solidifier l'assise de l'ensemble.
Ai déhoussé la selle et commencé a modifier légerement la forme afin de la creuser un peu pour affirmer le coté racer,avec une rape a alu c'est super pour faire du boulot précis ,et progressif.
Photo avant modif
Photo en cours de modif
Vue d'ensemble
Image Image
y'a un truc qui vas pas , l'avant ( ensemble moteur reservoir ) fait trop " plein " par rapport à l'arriere , p't'être l'immense vide sous la selle qui donne cet effet :smt017
moi je la trouve déjà à mon gout :smt007 le seul bémol ; se serai de rabaissé l avant :idea:
au fait ta rape à alu sa ressemble à quoi :?: sa a l air :smt023
jean jacques
lolo37 a écrit :y'a un truc qui vas pas , l'avant ( ensemble moteur reservoir ) fait trop " plein " par rapport à l'arriere , p't'être l'immense vide sous la selle qui donne cet effet :smt017
Tu as raison mais ce n'est pas finit...meme loin de l'etre,il manque les KN la batterie et son support ainsi que les caches latéraux ,donc cette sensation de vide va disparaitre.
Affaire a suivre.
Image Image
jean jacques
antitunning a écrit :moi je la trouve déjà à mon gout :smt007 le seul bémol ; se serai de rabaissé l avant :idea:
L'avant va etre rabaissé aussi ,une fois les bracelets en place ,je vais la faire plonger sur l'avant.
La rappe ressemble a ca ,regarde sur la photo ,elle est sur la selle,c'est une rappe pour l'alu normalement elle est fixé sur un support plat comme un archet de violon de la largeur de l'outil.
Image Image
motosapiens
Je roule en : va molto guzzi bene
Message par motosapiens »
C'est vrai que la seven fifty version bad seeds déchire grave et donne envie de s'y frotter. :smt118
Le site de la prépa est vraiment bien foutu :smt023
http://www.badseeds.fr/construcbsone.html
On va suivre ton projet avec intérêt, Jean-Jacques... :smt119 :smt119
Ce serait bien que tu sois aussi audacieux que la bad seeds mais avec ton coup de patte pour pas faire la même :smt017
Plus facile à dire qu'à faire...tous ensemble, tous ensemble avec toi :director: :withstupid: :hello1:
jean jacques
motosapiens a écrit :C'est vrai que la seven fifty version bad seeds déchire grave et donne envie de s'y frotter. :smt118
C'est pour cela que j'ai préféré la selle Ducat,sinon ca ressemble trop ,et ne cherche pas a faire une copie,
mais ca aide bien,il faut etre honnète...alors on verra ??? si le résultat sera a la hauteur de mes espérences.
Image Image
RideTheLine
Je roule en : CB 125 S3
Message par RideTheLine »
moi aussi je suis avec interet ce post, ma meule de tout les jour c'est la meme version semi carénée.. et j'la trouve trop moche poru le moment.
par cotnre la tienne est deja mieux que l'origine!
t'as dja une idée d'la couleur?
- Honda Cb125s3 -
jean jacques
RideTheLine a écrit :moi aussi je suis avec interet ce post, ma meule de tout les jour c'est la meme version semi carénée.. et j'la trouve trop moche poru le moment.
Pour la couleur je pense ,mais faut que je fasse des essais sur adobe :Cadre rouge carmin et réservoir gris...??? et noir avec peut etre des damiers,l'échappement d'origine vas certainement rester , noir mat ,et j'ai envie de soit le raccourcir ou le laisser entier mais y faire une coupe de biais avec plaque soudée comme faisait a une époque certains préparateurs,cela permettra en plus de faire disparaitre les stigmattes de la glissade quelle a fait.
Donc maintenant j'ai plus qu'a continuer de toute facon ,n'en suis pas la.
Image Image
TOMZRACER
Je roule en : kawa ZJ et un racer
Message par TOMZRACER »
Sympa ce post, j'aime bien approche :smt023
