Rouille sur allumage
Easy Rider
Je roule en : W650
Message par Easy Rider »
Salut,
En démontant le carter coté allumage, je vois ça :
Pensez vous que je peux passer un coup de laine d'acier ?
Sinon : je crois avoir lu un truc pour nettoyer la surface des moteurs bien crados (comme le mien sur la photo), si vous avez ça en tête (sinon je ferais au WD40).
Born to be wild.
Re: Rouille sur allumage
ouais un ptit coup de laine + un coup de soufflette, ya rien de méchant. normalement sur le cg, t'as un joint sur ce carter, je vois qu'il est dans le même état que le mien :smt003
tu peux y passer un peu de wd mais essuie bien ou mieux, wd sur le chiffon et tu frottes. pas la peine de noyer tout ça.
c'est superficiel, sous un carter, donc invisible, donc aucun intérêt à y toucher
Easy Rider
Je roule en : W650
merci :smt023
Born to be wild.
