Je suis blonde, je mesure 1m80 au garrot, je possède deux énormes seins, (je ne vois plus mes pieds depuis mon intervention chirurgicale), je possède également de belles lèvres et un cul de ouf!!!!
Ca c'est une présentation comme on aime !
Mais d'une, c'est pas ici les présentations,
et de deux, c'est ta présentation qu'on veut et pas celle de ta femme ! aussi bonne soit elle !
a+
Bruno
moi j'aime pas les Monoglaouïs et les Bleus bite
Hervé a écrit :Merci, merci à tous :) mais ce n'est pas fini
j'ai bien suivi ton expérience de remontage de ta 500 F .j'en ai monté pas mal dans le temps !!! quand tu as un problème de filetage foiré prends un taraud de M7 le pas est le même c'est du 100( les vis tu peux trouver ça sur des bagnoles) et tu rattrapes le coup sans problème sans passer a M8 ...ta fourche est a vue de nez a des fourreaux de 750 K0 OU K1 les réglages sont les mêmes . le niveau d'huile est noté dans la RT .pour peindre les disques tu peux aussi les peindre sans cacher tout et essuyer an diluant dans un premier temps et quand c'est sec un coup de ponceuse vibrante sur la partie freinage .un truc pour ta synchro de carbu tu prends 4 tiges de même longueur comme des piques a brochettes que tu positionnes dans chaque boisseaux et en tournant doucement la poignée de gaz tu vérifies qu'elle sont parallèles . quand a tes plastiques s'ils ne sont que fendus tu peux les ressouder avec un fer a souder en faisant fondre plastique dans plastique en faisant comme une fermeture éclair ça tient très bien je l'ai déjà fait même pour raccourcir des selles a fond plastoc ....etc etc ...si tu as besoin de tuyaux tu peux m' appeler .!!ENZO.422.
