Stage AFMCM
- olivier59
Stage AFMCM
Voilà je suis inscrit aux stage 1 et 2 qui se déroulent cette semaine et la semaine prochaine. Y a il des personnes parmis vous qui sont aussi inscrites ? Sans quoi je vous ferais un petit retour sur expérience à la suite des stages.
Le but étant de faire le stage moteur, mais pour l'instant trop cher pour moi et plus beaucoup de congés.
Ma radio en ce moment
- thebrelon
Re: Stage AFMCM
salut,
combien coutent les stages 1, 2, 3 et 3+??? ça a l'air tres interressant...
Modifié en dernier par thebrelon le 05 janv. 2009, 15:23, modifié 1 fois.
Honda CB125S3 1977 café deca
- olivier59
Re: Stage AFMCM
Alors de mémoire ( je suis inscrit depuis longtemps )
le stage 1 190€ 2 jours
le stage 2 195 € 2 jours
le stage 3 et 3+ 525€ 4 jours
toutes les infos
http://www.afmcm.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le prix comprends le repas du midi prit en communs. Il y a de quoi s'héberger à proximité ( F1 à 800 m )
Stage de 6 élèves maxi pour 2 profs.
toutes les infos
- thebrelon
Re: Stage AFMCM
ok merci!
je garde ça dans un coin... et surtout dit nous ce que tu en as pensé apres coup
- olivier59
Re: Stage AFMCM
Pas de soucis, d'ailleurs normalement je vais faire un article pour la gaztte motards59 de février.
- olivier59
Re: Stage AFMCM
Bon un petit peu de news du premier stage à l'AFMCM sur mon blog http://olivieracer.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le stage 1 revoit les bases de l'entretien et même si 90% je le savais déjà, les 10% restant vont me faire gagner du temps et de l'argent. Je pars demain soir pour le stage 2. J'en ferais un petit recit sur mon blog en fin de semaine ou début de week end.
En tous cas si certains hésitent encore, allez y, foncer.
- thebrelon
Re: Stage AFMCM
merci pour le retour
par contre, non, le 77 c'est pas la laponie
quoi que....
quoi que....
- olivier59
Re: Stage AFMCM
thebrelon a écrit :merci pour le retour![]()
par contre, non, le 77 c'est pas la laponie![]()
quoi que....
En tous cas j'ai été fort surprit du peu d'entretien ( salage et autre )de la chaussée. Mais j'ai quand même eu un -11. Un gars venait au stage en moto en partant il avait -15.
- thebrelon
Re: Stage AFMCM
faut dire aussi que c'est le trou du cul du departement..
par contre si tu fait le stage au mois d'aout tu peux esperer des temperatures positives
- olivier59
Re: Stage AFMCM
thebrelon a écrit :faut dire aussi que c'est le trou du cul du departement..
par contre si tu fait le stage au mois d'aout tu peux esperer des temperatures positives![]()
Ben normalement je dois y retourner aux environs de juin.
- olivier59
Re: Stage AFMCM
Bon voilà le stage 2 a eu lieu la semaine dernière. Au programme le moteur et son entretien. Le contrôle du jeu au soupapes, le remplacement des pastilles ou réglages du jeu quand il n'y a pas de pastilles. Dépose de la distribution et calage de la distribution. Tout ca sur différents moteurs, mono, bi et quatre pattes. On a aussi abordé le carburateur et les reglages du ralenti et la synchro carbu. Bien expliqué ca passe super vite. Ca peut paraitre lourd sur deux jours, mais ca permet de bien pratiquer.
Les repas en communs furent top comme d'habitude et le soir une adresse à retenir, le Relais face à l'église de fontenay. Des assiettes énormes, de la qualité et des gérants super sympa. Compter environ 18€.
Alors je réitère mon avis, si vous hésiter, sauter le pas vous ne serez pas déçu.
Re: Stage AFMCM
Re: Stage AFMCM
ouais , c'est quand même pas donné pour de la méca de base , mais d'un autre coté , c'est vrai que pour pouvoir entretenir sa machine et eviter d'engraisser des concessionnaires pas toujors tres scrupuleux c'est bien !
- olivier59
Re: Stage AFMCM
Sur mais 190€ quand comme moi tu connais pas de pôtes mécano ou que ton père à jamais voulu t'expliquer, je peux te dire qu'il va etre vite amorti. J'ai que 34 ans. J'ai un pote pour un controle soupapes, changement courroies et vidange, on lui demande 350€ ( dafy, motoexpert ou autre ) ou 560€ chez ducat. Alors 190€ tu les récupere dès le premier gros entretien. Enfin je pense.lolo37 a écrit :ouais , c'est quand même pas donné pour de la méca de base , mais d'un autre coté , c'est vrai que pour pouvoir entretenir sa machine et eviter d'engraisser des concessionnaires pas toujors tres scrupuleux c'est bien !
Re: Stage AFMCM
