TS 50 SCRAMBLER pour les gnômes
Re: TS 50 SCRAMBLER pour les gnômes
pas mal du tout c't affaire
regarde ton mp
regarde ton mp
- P-K
- Je roule en : homme libre
MP vide ?
tu veux pas nous faire une photo de la moto entiere??
elle a une bonne gueule deja...
c est ok maintenant
- P-K
dès que j'aurai monter un pneu à l'ar, je finirai la partie cycle : à ce moment là je mettrai une tof entière.zode a écrit :tu veux pas nous faire une photo de la moto entiere??
j'attends des amortos et des pièces moteur (cylindre, piston, culasse et carter) = la méca sera plus simple que l'électricité (qui elle est à reprendre entièrement = je simplifie le faisceau en faisant un nouveau)
adishatz
en general moi c'est quand je remonte le moteur que je simplifis....
il me reste tjrs une poignee de vis rondelles ..... comme quoi on peu alleger un moteur aussi
Au fait il en est où ton traine bite, zode???? parce qu'à force de l'alléger il risque pas de rouler
- nono.lerat
- nono.lerat
mais oui, mais oui !
et toi ton tete de fourche???? tu vas encore nous sortir une image 3D a la mord moi l'noeud??
file dans ta chambre sale mome!
- nono.lerat
Moi mon tête de fourche il est en train de se faire !!!
- P-K
ça y est : je viens de recevoir le carter d'allumage
maintenant des questions vont se poser. sur les modifs à apporter.
le moteur
la flèche montre l'endroit où se trouvait la pompe a huile pour le mélange 2 temps. elle à virer, le mélange se fera directement dans le réservoir. cette espace donc sera dévolu aux connections électriques (c'est pour ça que l'idée de mettre un condensateur à la place de la batterie m'interesse au plus haut point).
pour se faire il faut que j'isole la prise de pompe sur la boite en mettant une plaque par dessus (étanche) en rouge sur la tof.
puis pour ne pas que la chaine touche les fils électriques il faudra faire un capot pour fermer ce compartiment.
du découpage de tole en perspective.....
le moteur avec le carter
là on voit qu'il y a 2 choses à corriger : boucher le rond et découper le passage de chaine de vélo à droite.
pour le rond : c'est simple, y a 2 vis. je pense y mettre un N° 21 et basta
par contre pour l'arrière : y a une partie à découper et je pense qu'il faudrai que je place une plaque, une grille, un capot par dessus vissée en 3 points.
et là je me demande quelle gueule lui donner.
il lui faut impérativement un coté déco mais koi ????
on voit ici la partie à découper et les points de fixation.
donc si vous avez une idée, une suggestion, une image photoshopée de mon moulbif avec votre modif : je suis hyper preneur.
le moteur
