La Péluts Imola
Re: La Péluts Imola
ben oui , je sais que le résé en photo n'as pas le fond plat , mais si tu l élargis il n'y aura besoin que d'un fond plat pour le mettre sur ce cadre ,
J'trouve ca dommage , ca vas casser la ligne de la moto
Re: La Péluts Imola
Idem : le réservoir incliné ça ne va pas. Mieux vaut carrément, alors, mettre un réservoir de 900SS (bien qu'alors cela fasse un résultat un peu hybride; dans le dernier Cafe-racer, il y a un article sur une virée en Belgique avec un 900SS hybride, pas mal réussi, je l'ai vu une fois ou deux en vrai et j'ai peut-être même une photo). C'est évidemment plus difficile si tu dois transformer le résé, mais tant qu'à te lancer dans un projet de cette ampleur, autant viser tout se suite la perfection. Au départ, ma question concernant le réservoir venait du fait que je n'avais pas saisi que la toute première photo est celle du kit Haynes (ou j'ai tort ?) qui comprend un réservoir en tôle caché par un cache taillé dans un Imola. Il y aurait peut-être une autre possibilité, qui serait de copier ce système (fabriquer un réservoir en tôle, avec l'Imola sans le fond par-dessus). Si Haynes l'a utilisé il doit y avoir une bonne raison. Evidemment pour cela il faut savoir souder comme un pro. Sinon a priori je ne pense pas non plus que la transformation polyester soit inaccessiblement difficile. Sur ma Pantah, on a fait un truc un peu similaire. En tout cas, prends bien le temps de la réflexion.
L Nino
Le déca ne passera pas par moi
Re: La Péluts Imola
ben oui , que j'suis con , j'y ai pas pensé avant
un résé en tole , et un faux résé par dessus , et en plus j'ai ca
le " résé que tu vois sur la tof est en fait juste une coque vide , on peux soit le monter par dessus un autre résé n, soit lui faire un fond pour en faire un vrai
- BuHell
- Je roule en : force
Re: La Péluts Imola
C'est comme le kit des nollandais que péluts nous montre en début de post. résé alu couvert d'une peau "façon ancienne"
Ne pensez pas ! Dépensez !
Re: La Péluts Imola
Voilà qui me semble une excellente solution. Là, ça cause. Et tu as raison de virer la sonde, c'est un composant électrique et une loupiote en moins, devenus tout à fait inutiles. Tu tiens un projet en or massif. On suit tout ça avec le plus grand intérêt.
L Nino
- cafe-racerbmw
- Je roule en : RIZLA +
Re: La Péluts Imola
ahlala
mais il est super genial ton projet
j'vais suivre tout ça!!
vraiment intéréssant
bonne continuation péltuts
Romain
Romain
- BuHell
Re: La Péluts Imola
Je tenterais (si j'avais à le faire..) :Péluts a écrit :Oups la!! Me suis mal exprimé!! Rassurez vous!!
Ou alors, troisième option: mouler en poly le dessous du réservoir rouge et faire un dessus avec le look Imola à partir d'une forme en Stirodur...?
En plus cela aurait l'avantage d'avoir les réservations de filtre à air, des bobines, boîtiers d'allumage et du bac à batterie d'origine SS et en même temps sur le fond le positionnement de la pompe à essence et de la sonde de réservekoike ça c'est pas indispensable vu que j'aimerai beaucoup conserver les fenêtres transparentes des côtés pour voir le niveau de benzine
Z'en pensez quoi![]()
1 - mouler en poly le dessous du réservoir rouge avec évidements éventuels pour placer electricité et autres trucs pas bôs.
2 - plutôt que de te faire chier à faire une fome "du haut" en styro, tu peux tenter de mouler les deux flanc du résé poly dont tu dispose, puis faire la jonction avec un bande de la largeur adéquouate (comme sheila..) tu auras un moule korek et symétrique sans trop d'effort.
3 - jonction des deux
4 - ça parrait facile non ?
Re: La Péluts Imola
Ben oui, voilà, ça c'est encore plus simple.
L Nino
Re: La Péluts Imola
BuHell a écrit :Je tenterais (si j'avais à le faire..) :Péluts a écrit :Oups la!! Me suis mal exprimé!! Rassurez vous!!
TOUT A FAIT!!! comme dirait el Nene
- 2 B
- Je roule en : Ducati Cafra BSA....
Re: La Péluts Imola
En v'la une bonne idée.....un frangin qui va rouler en Ducat' Cfa racer
t'es sur la bonne route tiens ca me fait penser que je sera à Toulouse la semaine prochaine avec tout mon attiraille alu histouare de le protéger tu viens boire une mousse
c' est au Soudan qu'on devient forgeron....
