f
- JLV
Re: allumage RDX
Je ne connais pas le RDX, mais sur pas mal de motos, selon les système electriques retenus, tu peux te passer ou non de la batterie pour avoir de l'allumage.
Quand la batterie est necessaire, on peut bricoler le circuit pour s'en passer, mais on ne peut certainement pas se contenter de débrancher la batterie. Je dois avoir un shema de modif dans un coin, mais pour un mono.....
Re: allumage RDX
déja , comment veux tu qu'une lampe témoins puisse s'allumer si t'as pas de batterie
de plus l'allumage RDX ( 1E7 ) est du tyope batterie bobines avec alternateur à excitation externe , ( il lui faut une source de courant pour se magnetiser
Donc , pas de batterie , pas d'allumage , de plus , c'est tres sensibles cette bete la , il y a plusieurs isolateurs sur les rupteurs , il faut que les condensateurs soient parfaitement à la masse , l'ecartement des rupteurs precis ainsi que l'avance
Ah j'oubliais , les condos , sont tres fragiles , s'ils ont plus de 3 ou 4 ans , sont morts ( ou du moins ils fuient
Quand c'est bien réglé , avec les bonnes bougies , NGK B9ES , c'est une bombe
- giome
Re: allumage RDX
quand tu kick tu fournit pas assez d'énergie pour "magnétiser" ton allumage...
meme en poussant à coté à 100km/h tu pourrais pô démarrer (mais tu devrais envisager de faire de la compet genre les jeux olympiques...
Re: allumage RDX
bon , les CONDOMS , c'est des capotes
la RDx carbure sans capotes ,
les CONDOS , ce sont les condensateurs ( p'tits cylindres metal sur le plateau d'allumage )
et les BR8es fous moi ca à la poubelle , ce sont des bougies avec resistance intégré , sur ces vieilles pétoires on pert facilement de la puissance d'étincelle avec ces merdes , en plus elles vont claquer facilement, donc tu mets d'la B8ES si tu fais de la ville et d'la B9ES si t'es un excité d'la poignée droite
Re: allumage RDX
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D33" onclick="window.open(this.href);return false;
pas donné ces truc , ca valait , le même prix en 79 , mais en FRANCS
Re: allumage RDX
pour tester des condensateurs , il faut un capacimetre ,fooser a écrit :a ouai quand même![]()
bah mon père m'a dit qu'on avait un voltmetre, ampèremetre et tout ce qui faut pour mesurer s'ils sont encore bon ou pas ... donc croisons les doigts pour que oui, 40€... ça ce prend![]()
et puis comme mes BR8es sont neuve et que je connais "assez bien" les mec du magasin ou je les aient achetés, je vais essayer de le echanger
