le mieux serait que tu roules en monosanti a écrit :j'en ai la larme à l'oeil... sinon, comme Nono...pas sûr d'avoir tout compris ...
depressiometre 4 cylindes
- Sylvain
- Je roule en : vrac
Re: depressiometre 4 cylindes
je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement des dépressiometres " maison " mais je serais curieux de passer un moteur qui à été réglé avec une colonne à huile ou eau , et de verifier avec une colonne à mercure
OUI sur les colonnes à mercure , le systeme est à la pression athmo ( mise à l'air) sinon , ca ne peux fonctionner , et certain que si tu met un tube de mise a l'air sur ton syteme , tu seras obligé d'avoir une hauteur de liquide identique , pour avoir une synchro OK
- philippe
- Je roule en : YAMAHA 650 XS
heureux qu'on se comprenne enfin
aller passe chez suzy qu'on en discute autour d'un bon verre de d'jack , c'est ma tournée
mais parti comme c'est parti on risque d'avoir besoin de toute la bouteille
heu ,à la place du mercure tu crois que ça peut marcher aussi avec du d'jack ?? ch'ai pas ya pu rien dans la bouteille aller une autre
phil
phil
l'essentiel , est que la moto envoie du gros gaz , et j'avoue , que pour un bicylindre je ne me sert pas de depressiometre tout au feelingphilippe a écrit :heureux qu'on se comprenne enfin![]()
mais parti comme c'est parti on risque d'avoir besoin de toute la bouteille![]()
heu ,à la place du mercure tu crois que ça peut marcher aussi avec du d'jack ?? ch'ai pas ya pu rien dans la bouteille aller une autre![]()
phil
gaspille pas du JACK'S dans une colonne , malheureux
- Je roule en : 2017
j'ai fais la synchro du cg à l'oreille
mais faudra que j'essaie de synchroniser 4 motos en même temps, ça peut être fun................p'tain qu'est ce que j'm'emmerde, c'est de la folie.
ca y est , tu sais régler 1 carbu et sans vis de richesse , en plus toutes mes féloches , pour la peine , tu m'paye un coup ( à boire )greg a écrit :j'ai fais la synchro du cg à l'oreille![]()
mais non, yen a une vis de richesse sur mon amal. le problème c'est que je suis maintenant sujet aux excès de vitesse. qui l'eu cru ?
