Salut à tous!
J'espère que vous allez tous bien après ce weekend plein de vent...
Alors moi ce weekend j'ai enfin pu monter voir le truc qui doit être une moto.
12:00 : Arrivée par temps gris.
12h10 : Petit repas en famille et pendant ce temps là le temps gris se transforme en légère pluie.
14h00 : fin du repas avec de la grosse neige qui tient bien!
14h15 : Mise en route du poêle à bois pour chauffer un peu l'atelier.
14h30 : le poêle daigne enfin prendre sans trop fumer.
14h32 : vidangeage BàR (oui parfois il faut...)
14h50 : recherche de la moto et de ses pièces (apparemment il faut pas laisser sa moto pendant 6 mois dans un atelier sinon elle se fait virer pff...)
15h30 : enfin la moto est en position pour être grattée.
15h32 : Remplissage du moteur avec de la bonne huile de boite qui pue (p...n que ça peut être long...) 25 min pour 1l2...
17h30 : après 1h30 de longues réflexions et quelques essais, voici la position de la batterie et du réservoir d'huile :
Comme vous pouvez le voir ça ne dépasse pas du dosseret, mais c'est un poil plus bas (haut sur la photo) que l'assise de la moto et du coup du support de selle... Donc du travail en perspective...
17h32 : modification du support de selle, 2 coups de perceuse sur les rivets et grand coups de marteau pour réduire l'écart des pattes de fixation...
Résultat :
c'est plus droit plus haut à l'avant et plus bas à l'arrière.
17h33 : début de recherche de morceau de ferraille pouvant servir de support à la batterie...
19h : Appel pour l'apéro et pour le repas : au programme bières et crêpes!
Dimanche
9h30 : reprise du travail sur le support batterie avec un beau paysage :
11h : résultat :
pause de 11h à 14h30 pour un repas chez mère grand.
14h30 : surprise!!!!
Le poêle a décider que pendant ce temps il ne devait plus fumer par la cheminée mais par les parois...
Qui veut un benboudi fumé????
14h30 17h15 :
Massacre du support de selle et résultat du weekend de bidouille :
http://benboudi.free.fr/suzukiGT/DSCN0626.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Conclusion :
Je pue.
Je ne sais toujours pas souder.
Autres remarques :
J'ai fait un test avec 120Kg sur la moto et en tassant le plus possible la suspension et ça n'a pas l'air de toucher mais bon on verra à l'usage...
je dois encore trouver un moyen de faire rentrer le réservoir d'huile et de faire un trou (non pas ça!!!) dans le dosseret pour faire passer un bouchon.
Il faut que je le mette où?
au milieu en faisant un raccord en traviolle
ou juste au dessus du trou du réservoir?
Et puis je vais mettre quoi comme bouchon?
L'écart entre l'assise et le cadre ne fait pas trop pourri? (pour moi un peu mais bon... je sais pas comment résoudre ça...)
Je suis impatient d'avoir vos avis ^^'
à bientôt!!!
