M'en vais essayer ça sur le moulbif de la CG. Le tampon inox c'est les trucs pour casseroles ?lou a écrit :Voilà ce que j'ai fait sur un bloc à l'état de surface granuleux ( BMW )
A part le bain de soude ( pas copain avec l'alu ), j'ai moi aussi nettoyé mon bloc .
Pour lui donner un aspect proche de l'origine , je l'ai d'abord badigeonné de Belgom alu passé au pinceau . Pas la peine de frotter , juste l'étaler..
Le bloc prends alors une teinte gris sombre , encore plus triste qu'avant . Pas de panique . Laisser sécher 3 jours .
Ensuite séance huile de coude .Matériel requis :
-Tampons inox
-Eau
Tu remontes tes manches et tu frottes ton bloc avec le tampon , petit à petit il va revenir à une teinte et un aspect proche de l'origine.
L'eau sert au rincage final . Pas besoin de noyer le bloc dans la baignoire hein!! Un chiffon humide suffit et est à renouveler au fur et à mesure qu'il s'encrasse .
Par précaution commence dans un coin caché du moulin...
Comme le Belgom n'a pas été frotté avec un chiffon , il n'y aura pas au final ce brillant qu'il est censé donner , ce qui est intéressant quand on ne cherche pas une finition polie.
Faire briller un carter moteur alu ?
Easy Rider
- Je roule en : W650
Re: Faire briller un carter moteur alu ?
Born to be wild.
lou
- Je roule en : BMW R 60/6 , R 75/6
Oui , c'est ça , les trucs pour les casseroles ..
- néné
houla bien agressif vot'e trucOui , c'est ça , les trucs pour les casseroles ..
- catsride
nene pour le nettoyage a la laine d'acier tu fais ca a sec
(pensez pas a ca bande de degueulasse
) ou tu met un produit style wd40 avant de frotter comme un dingo
comme je suis vraiment pas un fan de nettoyage ca a interet a marche sinon nene
- catsride
merki nene je va essayer ca
