500 Four en chantier
Re: 500 Four en chantier
oui, un pour la xs de mon beauf, ras
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
le redresseur/régulateur est commandé et j'ai aussi trouvé quelques accéssoires (gaine thermo, connecteurs, ...) ici : http://www.autoelectricsupplies.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
pas cher et frais de port raisonnables :smt023
Sylvain
Je roule en : vrac
des news de la Four en photo :
Il faut que je vire la boîte à air, l'essai de demi boîte ne me plait pas trop,
les carbus sont très ternes, il va falloir que je frotte un peu (j'ai faits un test de "polissage" à la dremel, ça va pas mal)...
Sinon je passe beaucoup de temps sur des conneries : fabriquer un support de contacteur, déterminer les passages de câble (rien d'origine forcément), fabriquer un support de batterie dans du profilé alu (pour mettre sous la selle)...
J'attend toujour mon régulateur, il va falloir que je m'inquiète!
à suivre ;)
:smt023 d'la boule !
:smt023 courageux lll gooo :smt023 gaff à pas trop la modernisé :-k ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
antitunning a écrit ::smt023 courageux lll gooo :smt023 gaff à pas trop la modernisé :-k ;)
à part le frein avant, j'essaye de rester dans l'esprit des 70's ;)
:smt023 :smt023
nounours
Message par nounours »
bendidon, ca à l'air tout neuf comme ça :shock: je suis pas trop fan du cadre en gris, à voir une fois monté ;)
Sinon, c'est quoi la peinture utilisée pour les carters, en gris :smt017
Sylvain
Je roule en : vrac
nounours a écrit :bendidon, ca à l'air tout neuf comme ça :shock: je suis pas trop fan du cadre en gris, à voir une fois monté ;)
pour le cadre, j'avais laisser carte blanche à mon pote carrossier pour utilier un fond de peinture : c'est de la peinture habituellement utilisé pour faire les jantes façon alu :mrgreen:
faut voir en vrai c'est pas un gris ordinaire, ça fait vraiment alu :smt023
pour le moteur, c'est de la peinture HT en bombe, j'espère que ça tiendra (j'ai peint avant mon inscription sur le fofo et des commentaires négatifs là dessus) :smt017
Sinon c'est pas grave, je redéposerais pour peindre à la restom :smt003
J'ai reçu mon régulateur/ redresseur, les compteur et le phare de JNCK aujourd'hui :smt023
à suivre ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
des petits raccord prévu pour réseaux d'arrosages (3€ les 10 dans toutes les bonnes jardineries) :mrgreen:
2 photos de ma boîte à batterie taillé dans du profilé alu et placée sous le cul de selle (batterie sèche de fazer, donc posibilité de coucher l'ensemble si ça ne passe pas) :
quelques vues des commandes et du réservoir mis en place pour vérifier les passages de câbles :
Maître cylindre de frein et commande d'embrayage de 400 zxr, poignée de gaz de 600 fazer (tirage rapide et double câbles) avec le câble de retour raccourci, bracelets Dumoulin 8-)
Sylvain
Je roule en : vrac
Bon j'ai terminer ce circuit électrique (tout fonctionne même ce qui ne servira pas :smt003 ), j'ai fait pété le moteur, du premier coup et sans réglage comme s'il avait été démarré la veille (après un an et demi quand même...) :smt023
mais tout ceci n'est pas photogénique :roll:
alors les trucs qui se voient : ;)
_un rétro bidouillé avec un support de renfort de guidon de cros :
_un boîtier pour les voyant et l'inverseur code/phare, fabriquer dans un compteur hs de 400 xls :
D'abord le matos :
les 3 voyants, l'interrupteurs code/phare, un bout d'alu et surtout un compteur cassé...
ce que j'en ai fait :
comme je n'avais pas envi de le faire noir, je l'ai poncé :
et comme il fallait pouvoir accéder aux cosses et ampoule boitier refermé j'ai fabriqué une trappe de visite :
et voilà pour l'instant, affaire à suivre :arrow:
Mike
Je roule en : Yamaha TR1
Message par Mike »
Salut Sylvain,
Ouah !!!… Beau boulot =D> …
Elle commence à prendre une belle tournure, bravo ;) …
Kenavo
Mike
sadkp
Message par sadkp »
:smt023 pour la bidouille du rétro
Sylvain
Je roule en : vrac
merci les gars :smt023
Jomartin
Message par Jomartin »
super taf, nickel le bloc voyant !!
