Pado79
Re: Paultugal [33] RSDX 125 2AO - Splachpaint
Message par Pado79 »
antitunning a écrit :quand tu retournes ton flotteur ... il y a une languette , la ou est " clipsé " emmanché .. ( bref jtrouves poo le mot :roll: :smt069 ) le pointeau , plus ta languette ( en général en laiton ) est " ouverte " écartée " ( re :smt069 ) plus ton flotteur ouvre ton pointeau et le ferme tard , l intérêt tu remplis plus ou moins ta cuve ... c est ce qui sert de robinet à ton moulin
moi perso je l ouvrais au max à la limite que sa dégueule du trop plein de cuve ... mais comme te dirons mes collègues je suis une référence extraterrestre :smt033 le mieux c est de mettre la hauteur de la revue technique :smt102
Pu...n de définition :smt023
Les bras m'en tombent.
Pour le terrestre extra je confirme. :-"
:smt102 :smt069
Paultugal
Je roule en : RSDX 125
Message par Paultugal »
Helooooo,
Pas de news sur la meule, la derniere fois que j'ai essayé de la démarrer, j'ai enlever la bougie, et coup de kick, y'a un gésère d'essence qui est sorti par le puit de bougie !!
Carbu qui fuit ?
Des que j'ai fini la civic, je pense prendre un carbu neuf et si ça va toujours pas, un allumage complet neuf !
Et après sa, démontage et mise au propre !
:smt021
Ej1 & 2AO Owner
manoufeb
Je roule en : SR 125 - Renault 4L
Message par manoufeb »
T'as des petite photo de ta housse de selle installé? Tu avais fait du beau boulot dessus!
Paultugal
Nop j'avais fait que la housse mais j'ai pas continuer !
J'arrivais pas a la garder bien tendu, il faudrait que je chope un contreplaquer assez fin pour lui donner la forme et découpé une mousse nickel.
Ou je fais mon feneant et je remet juste le tapis de sport ^^
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Bon ben RSDX HS  :lol: :lol: :lol:
Je me suis décidé à la ressortir, la faire rouler pour entamé la finition, c'est vraiment une garce cette bike ^^
Je nettoie le carbu, je vais rouler, le boisseau reste ouvert, du coup je coupe .. Je look, boiseau en bas, je démarre, elle s'emballe ...
Et impossible de la redemander, plus de compression ...
J'ai déculasser, le piston a pas l'air en mauvaise etat ni le cylindre. Surement un segment grillé il faut que je look.
Don a voir, soit piston/segment, soit swap avec un moteur plus puissant ^^
Ej1 & 2AO Owner
Re: RSDX 125 - Splachpaint || Plus de compresion
colles y un rdx :smt033 la tu vas looker sa race :smt033 :smt033 :smt033
Paultugal
Sa fait peur ton bi-cylindre ^^
Trop de tuning à faire :P
Je pensais plutôt a un moteur de cross :smt033 YZ 125, de préférence un truc refroidi par air :mrgreen:
Mais bon je vient de look, 31€ le piston ... Sa s'essaye !
Ej1 & 2AO Owner
un yz sa causerai
au faite ... ta compression elle se barrait pas par le bas moteur :?: t aurais pas juste les joints spys d éclatés ...
Paultugal
Bonne année les gars :)
Je sais pas du tout anti, mais du coup ça va etre l'occas de les faire je pense ?!
Il y a quoi enfaite a faire dans le bas moteur, joint spy, roulement de pied de bielle et joints de carter ?
J'ai sorti le cylindre, il a pas l'air marqué c'est déjà sa.
Par contre, on est d'accord c'est pas convivial l’état du piston :
Ej1 & 2AO Owner
trace de chauffe ... sa m a l air trop pauvre ton réglage carbu ..
Paultugal
Pourtant ma bougie était noir :o
C'est peut être d'avant, j'ai pas beaucoup rouler au final avec ;)
Mais que ce soit sous les segments les brûlures, sa veut dire que les segment sont HS ?
Je change tout toute façon mais j'aimerais comprendre le pourquoi du comment :P
Ej1 & 2AO Owner
nan .. pour vérifier l usure d un segment il faut le mettre dans la chemise sans le piston ... et vérifier le jeu à la coupe ( la ou le segment se referme ) , après c est de la méca hein ... si elle a tourné pendant 20 ans dans les mains d un ptit vieux qui y collait de la solexine , et que toi tu la un peu " brusquée " avec de l huile de chez leclerc ............. :smt033
Pado79
antitunning a écrit :nan .. pour vérifier l usure d un segment il faut le mettre dans la chemise sans le piston ... et vérifier le jeu à la coupe ( la ou le segment se referme ) , après c est de la méca hein ... si elle a tourné pendant 20 ans dans les mains d un ptit vieux qui y collait de la solexine , et que toi tu la un peu " brusquée " avec de l huile de chez leclerc ............. :smt033
Pas mieux ..
Tutu = super2temps :smt033
