Paultugal
Je roule en : RSDX 125
Message par Paultugal »
Bonjour, pou faire suite à ma présentation, voici le topic de ma 2AO :)
C'est donc une rsdx rouge de 1979 avec presque 26 000km au compteur.
Historique très flou, elle semblerait ne plus avoir rouler depuis 2004. La carte grise est barré et daté de 2003, j’espère réussir a faire la CG sans problème ...
Pour la motobilette, achéte hier matin pour 200€ avec le carter gauche démonter pour cause de problème d'allumage, elle semble avoir de la compression, puis il n'y a rien d'autre à ce prix sans faire 300km. C'est donc pour sa qu'elle est mienne :)
Les photos de la mobylette :
Réparation du bouchon de reservoir :
Démontage et nettoyage rapide de l'engin :
Liste des problème :
Pas d'allumage : ok, peut être encore un pb, à suivre
Pas d'embrayage : ???
Tambour ar: Inextistant
Frein av : Purge à faire
Entretient : tout à faire
Electricité : Je ne sais pas encore, deja 2 clignos ar à remettre
Modification prévues si elle ne reste pas d'origine :
Peinture du cadre
Peinture du réservoir
Guidon bracelet
Feux cligno cafra
Selle une place avec bulle
Commande reculé
Modifié en dernier par Paultugal le 05 avr. 2016, 11:49, modifié 7 fois.
Ej1 & 2AO Owner
Re: Paultugal [33] Ma RSDX 125 2AO - Cafra or oem
Si tu parcours le forum tu verras que les r(s)dx ont souvent des problèmes d'allumage... antituning se fera un plaisir de t'expliquer comment que ça marche pas :smt033
Paultugal
C'est quasi résolu j'ai l'étincelle a la bougie, mardi je vais chercher huiles etc et échangé la bougie, j'pense tenter de la démarre en suivant :)
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Ej1 & 2AO Owner
Haleks
Je roule en : X-eleven
Message par Haleks »
EN avant guingamp :smt023
Qui boit s'ennivre
Qui s'ennivre s'endort
Qui s'endort ne péche pas et monte au paradis
Moralité: Buvons
Paultugal
J'aurais voulu faire un tour mais j'ai pas de frein u_u
L'avant freiné, puis le lendemain roue bloqué, j'ai vidé le liquide et impossible de repurgé, j'ai du foiré un joint du MC ...
Et à l'ar il n'y a rien u_u
:lol: :lol:
Ej1 & 2AO Owner
sapeurad
Message par sapeurad »
Et alors? :smt033
Paultugal
Bonne question !
Je peut remplacer le mc par n'importe quel mc ? Genre sa : http://www.la-becanerie.com/scooter/fre ... ooter.html
Ou vaut mieux le reconditionné ? (sa coute aussi chère)
Ej1 & 2AO Owner
benboudi a écrit :Si tu parcours le forum tu verras que les r(s)dx ont souvent des problèmes d'allumage... antituning se fera un plaisir de t'expliquer comment que ça marche pas :smt033
rin à voir mon ben ... la c est un mono ... c est de la zézette là dessus :roll:
pauloo un conseil fait les spies de bas moteur ... ils doivent être sec ... sa vaut rien et tu tourneras plus fort ;)
Paultugal
What ? Je suis noob dans le domaine ^^
Joint spie ? Il faut demonter le bloc complet pour le faire ?
Ej1 & 2AO Owner
cherche sur la revue technique ( que tu dois impérativement avoir :idea: ) sa se fait plutôt facilement , derrière le stator ( l allumage ) et derrière la pompe à huile .. sur l extérieure de ton bloc quoi , après si elle tourne vraiment bien comme sa ... laisse =; mais en général c est la priorité sur un deux temps ... et avant le cylindre piston ;)
Paultugal
J'ai pas la rta pour l'instant, merci pour l'info, pour l'instant elle à l'air de tourner correctement, a voir dans les tours !
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Helo !
Bon la motobilette ne démarrer plus hier, j'ai rechanger la bougie (bien blanche) et sa a redémarrer direct !
On réglera sa avec mon collègue et changera le gicleur au besoin!
Sinon demain midi je vais faire la cg au taff d'un pote :)
En espérant que sa passe nickel !
Et apres grosse commande, freins, électricité et début d’accessoire cafe racer !
Sinon apres ce changement de bougie j'ai tester la position de conduite pour le projet cafe racer, avec les commandes reculé (au niveaux des calles pieds passager) sa devrait le faire !!
Me suis fait un filtre à air home made en attendant avec de la mousse de canapé (??) et des produit d'entretient K&N, toujours mieux que la boite à air vide ou l’admission libre je pense (non ?).
On ma aussi conseillé de suprimmer la pompe à huile et de tourner au mélange.
Qu'en pensez vous ?
J'ai cru comprendre qu'elles n’étaient pas très fiable puis de mon coté sa me permettrai de virer le bac à huile.
Pour faire sa vous boucher seulement l'arriver d'huile ou on peut la démonter proprement ?
Ej1 & 2AO Owner
Paultugal
Bon carte grise faite !
Que pensez vous de ces bracelets ? http://www.ebay.fr/itm/JEU-DE-GUIDONS-B ... 629wt_1139
Tjr d'actualité les question du dessus :)
Ej1 & 2AO Owner
Pas cher les bracelets pour mob :shock:
Pour la pompe à huile si elle ne sert pas à lubrifier le bas moteur tu peux faire ton propre mélange et il est préférable de la virer comme ça tu gagneras 0,75 poney ce qui n'est pas négligeable :smt033
Et... J'ai la flemme de re-regarder s'il y a d'autres questions :p
