ce sont les termes employés , pas l'habitudeGNscrambler a écrit :![]()
Je te sens pas convaincu
en fait si tu vires le TPS , ca fonctionera tres mal quel que soient les reglages carbu
ou alors tu met un boitier d'allumage prevu pour SANS TPS ,
pour faire simple le boitier d'allumage avec tps à besoin de plusieurs parametres pour optimiser le point d'allumage
sur un allumage à rupteurs avance fixe quel que soit le regime
capteurs d'allumage : régime
capteurs et tps : regime et position d'ouverture
injection : regime , pression , temperature , position de vilebrequin , position de papillon, valeur lambda
donc si un des capteurs est hs , mal réglé , ou supprimé , le boitier delivre une valeur par défaut
si tu veux vraiment le virer , remplace le par une resistance variable , ou bloque le TPS ( qui est aussi une resistance variable ) sur une position apres essais ;
