le s3 du elliott (on refait tout)
- barbu
- Je roule en : BMX
Re: le s3 du elliott
2
reposes pieds non suspendu, mais t'aurais du y souder une petite patte sur ton tube de cadre, là ça va etre la galere pour foutre tes commandes
pilote officiel team AdT
- elliott
- Je roule en : s'qui marche
ben vi les pattes de fixation pour les reposes pieds arrières était SUR le bras oscillant je pense que les supports changes celon les les annes de fabrication du bestiauHEIN???????
Néné Official Fan Club
J'aime me beurrer la tartine
- thebrelon
ah ouais, donc comme l'a dit le barbu t'aurais du y penser avant de peindre ton cadre...
Honda CB125S3 1977 café deca
- elliott
ooo si il faut que je soude je peindrait par dessus a la roots
- Je roule en : 2017
+1barbu a écrit :ben te fais pas chier à peindre, jette de la boue ça protégera
sur le cg aussi, les repose pieds passager sont sur le bras. j'ai essayé d'y coller des commande reculées mais les genou en kevlar, c'est cher, j'ai repoussé le projet.
bon elliott, ça avance ? la cintreuse, pas ce week-end. je monte en brèle vendredi. ça va me freiner
- barbu
- Je roule en : BMX
pour mon cg, plan à l'arrache, j'avais foutu une platine sur l'axe de bras oscillant, qui venait se fixer par une looooooooooooooooooooongue barre à la fixation de cache latéral
- elliott
TADIIIINNNN bon c'est pas encore fini mais sa avance pitit bou par piti bou la peinture ne pose plus de problème
les grosses modifs sur le resé et la fourche sont faites
y me reste plus qu'a remettre la moteur qui est repeint et poli , la plaque au milieu de la selle a merdoume j'allais oublier faut que je remette le frein avant
- RideTheLine
- Je roule en : CB 125 S3
Roooh la ça sent vraiment bon par ici
joli boulot, continue comme ça
- RideTheLine
t'as rien fait sur le moteur?
Il te manque des pieces? ça se remonte vite ce moteur
Faudra se prevoir une virée en 125 dans le nord apres
je comprend mieux pourquoi on a bu l'apéro dans la cuisine vendredi
- elliott
foiré vaje comprend mieux pourquoi on a bu l'apéro dans la cuisine vendredi
j'aimerais bien mais le souci est que je n'est pas envie de me mettre au tas tous de suitelaisse tomber le frein avant, c'est juste bon pour les tarlouzes et les marins ça
bon pour se qui suit ben le moteur faut que je lui passe un chtit cout de peinture ..NOIR
et pour repondre a anti-tuning ouai la selle c'est tous du fait maison, bon c'est pas du "motorne" mais vu comme j'en est chier a trouver quel selle irait sur le cul de la miss j'en suis assez fière
- RideTheLine
t'as mis du bois sur ta boucle arriere? c'est hachement propre en tout cas vu d'ici
- RideTheLine
moi j'ai trouvé un ptit poly pas cher, j'vai devoir bidouiller et le recouvrir de cuir, comme ça je garde la couleur d'origine de mon bidon... j'aime bien...
c'est pas en buvant l'apéro avec ton voisin jusqu'à 11h du soir que ça va avancer cette histoire.
le voisin c'est moi
le voisin c'est moi
