attends donc de savoir ce qu'il a reellement avant de dire qu'il a du bolpetiskarabe a écrit :si si il a du bol moi j'ai eu le pignon de demarreur le villbrequin le capteur d'allumage la chaine de distribution et le boiter d'allumage en moins de 10000Km et suite a la chaine de distribution la limaille a bouchée la crepine d'huile faut que je change les coussinets de bielle que du bon quoiOliveRRacer a écrit :Capteur coupe quand moteur chaud, redémarre à froid.
Encore une panne clasique sur T3 s'y c'est ça mais t'as vraiment pas de bol pour le moment![]()
[Tromph T3] coupure moteur
- petiskarabe
OliveRRacer
- Je roule en : M1000ie
- gam
- Je roule en : R100GS
'tain, et les triumpheur viendront critiquer guzz'petiskarabe a écrit :si si il a du bol moi j'ai eu le pignon de demarreur le villbrequin le capteur d'allumage la chaine de distribution et le boiter d'allumage en moins de 10000Km et suite a la chaine de distribution la limaille a bouchée la crepine d'huile faut que je change les coussinets de bielle que du bon quoi![]()
In Grosse démerde We Trust !!
- chouchen29
- Bravo LM
les T3, c'est simple.
Une fois que tu as fait changer la roue libre de démarreur sous garantie, il te reste:
capteur d'allumage--> tu restes en rade sur le bord de la route parce qu'il le fait à chaud et, donc, t'as déjà roulé.
bobine--> tu rentres sur 2 pattes si t'es pas trop loin de ta base
robinet d'essence--> t'essayes sur PRI et tu rentres si t'as du bol
à part cela, c'est très fiable
850 Le Mans II - Rosso - 1980
900 Trident - British Racing Green / Cream - 1994
1200 Norge GTL - Nero Grigio - 2007
- RideTheLine
- Je roule en : CB 125 S3
Désolé mais j suis qd meme ravi de voir que je ne suis pas le seul piéton a cause d une panne...
Puis ça donne vraiment envie de passer chez triumph tout ça..
Courage
Courage
Et a part ca rien ?petiskarabe a écrit :si si il a du bol moi j'ai eu le pignon de demarreur le villbrequin le capteur d'allumage la chaine de distribution et le boiter d'allumage en moins de 10000Km et suite a la chaine de distribution la limaille a bouchée la crepine d'huile faut que je change les coussinets de bielle que du bon quoiOliveRRacer a écrit :Capteur coupe quand moteur chaud, redémarre à froid.
