Page 2 sur 2
Re: analyser sa carburation
Posté : 01 juin 2008, 18:54
par rebel
que faire?
mais peut-être que j'ai pas su bien expliqué. la chute au diagramme donne sur le terrain comme un étouffement pour repartir ensuite à fond à moins que TON brusque enrichissiment soit justement MON étouffement?
Posté : 01 juin 2008, 20:23
essaie de mettre soit des ressorts de rappel boisseaux plus durs , soit des cales sous les ressorts ( 5 mm) comme ca tu ne modifie pas ta carburation , tu déplace ( ou gomme ) le trou de carburation , si c'est un brusque enrichissement il vaut mieux le déplacer vers des régimes plus élevés , ce qui améliore les reprises
Posté : 01 juin 2008, 23:38
par rebel
finalement, il me faut le matos carburation de la xjrcup
Posté : 02 juin 2008, 20:37
par rebel
lolo37 a écrit :essaie de mettre soit des ressorts de rappel boisseaux plus durs , soit des cales sous les ressorts ( 5 mm) comme ca tu ne modifie pas ta carburation , tu déplace ( ou gomme ) le trou de carburation , si c'est un brusque enrichissement il vaut mieux le déplacer vers des régimes plus élevés , ce qui améliore les reprises
le stage 7 dynojet prévoit les ressorts mais je le trouve plus.
pense tu qu'ils soient efficaces?
peut-on adapter d'autres ressorts?
Posté : 03 juin 2008, 18:11
par eric 21
moi je regarde mes bougie
Posté : 03 juin 2008, 20:05
rebel a écrit :lolo37 a écrit :essaie de mettre soit des ressorts de rappel boisseaux plus durs , soit des cales sous les ressorts ( 5 mm) comme ca tu ne modifie pas ta carburation , tu déplace ( ou gomme ) le trou de carburation , si c'est un brusque enrichissement il vaut mieux le déplacer vers des régimes plus élevés , ce qui améliore les reprises
t'es sur que le stage 7 existe pour ce moteur ???
essaie avec les cales sous les ressorts tu sera fixé , sur les petites cylindrées unitaire , on mets des ressorts plus souples ( ou on coupe une spire , sur les groses cylindrée on mets des plus durs ( ou des cales) es-ce que tu a modifié le calibrage de dépression sur les boisseaux ,,?
Posté : 04 juin 2008, 01:25
par rebel
le S7 me semble qu'il existait pour les xjrcup
non, je n'ai rien modifié si ce n'est la mise en place du S3
je te tiens au courant, je vais aller faire qlques tours en accélérant tout les 1000 en 4ème et en mettant un coup de starter voir comment la moto réagit
Posté : 04 juin 2008, 13:33
par rebel
je suis allé rouler ce matin, donc j'en ai profité pour reprendre des données.
en 3ème,
je roule à
3000rpm: j'accélére brutalement-->le moteur s'éteindre un lèger moment pour partir comme une bombe.
4000rpm, c'est pareil
5000rpm, idem.
par contre, si j'enroule à partir de 2500rpm, c'est bon, aucun trou. elle marche bien.
ensuite, autres données:
en 4ème,
à 3000rpm, je mets un peu le starter, elle fait peuupeuu, genre elle s'étouffe.
à 4000rpm, pareil
à 5000rpm, idem
à 6000rpm, même avec le starter, ça à l'air d'être bon.
à 7000rpm, comme 6000.
voilà, qu'en penser?
Posté : 04 juin 2008, 22:18
par greg
rebel a écrit :je suis allé rouler ce matin, donc j'en ai profité pour reprendre des données.
en 3ème,
je roule à
5000rpm, idem.
trop pauvre
en 4ème,
à 4000rpm, pareil
à 5000rpm, idem
roule à 6000
Posté : 04 juin 2008, 22:56
ca semble confirmer le fait que les boisseaux montent trop vite , la dépression est trop élevée car il n'y a pas assez de contre pression à l'échappement , soit tu mets un contre cone en bout d'échappement soit tuMETS DES CALES SOUS CES SATANES BOISSEAUX ne touches pas aux calibrages de carbus ( gicleurs aiguilles)
Posté : 05 juin 2008, 00:04
par rebel
lolo37 a écrit :ca semble confirmer le fait que les boisseaux montent trop vite , la dépression est trop élevée car il n'y a pas assez de contre pression à l'échappement , soit tu mets un contre cone en bout d'échappement soit tuMETS DES CALES SOUS CES SATANES BOISSEAUX ne touches pas aux calibrages de carbus ( gicleurs aiguilles)
je les fabrique comment ces cales, hauteur diamère matière?
Posté : 05 juin 2008, 09:04
hauteur , environ 5 mm , diametre : pour que ca rentre dans le boisseau sous le ressort
matiere en ce que tu veux , bois , beton , titane , capsule de biere ,
mais c'est quand même mieux en plastique ou en alu , oublie pas de faire quelques trous dans les cales pour que l'air de dépression puisse passer
Sur certains mikuni , il y a d'origine des cales sous les ressort , il suffit d'en mettre 2
Posté : 05 juin 2008, 12:20
par rebel
ok, lolo
mais avant de fabriquer ces cales, je vais démonter les chapeaux, je regarderais le diamètres des boisseaux pour les préparer mais je vais modifier en descendant un clip de l'aiguille manière de voir.
